Passat - turbO?!?!?
mharpa
Ehm..Enten så kjøper du deg en passat med orginal turbo motor,eller så kaster du ut den fise motoren du har i bilen fra før av,og setter inn en brukt 1.8 turbo motor..Er IKKE lønnsomt å sette turbo på en 1.6i motor..Men uansett,så må du forsterke bremser foran og bak,understell,ny hjerne,ledningsnett,muligens bytte girkasse.Og så må du så klart montere alt det her.Så mitt råd til deg er,å kjøpe deg en passat turbo.Da trenger du ikke å gjøre så mye med det første.Men alt er opp til deg,bare gir deg tips og råd..Lykke til :)
