startvansker etter motor har blitt varm
logga
Hei, har Audi 100 90-mod. Problem: Bilen starter greit når den er helt kald, men etter en liten kjøretur (f.eks 5-10km) med stans av motor, så vil den ofte ikke starte igjen. Da er jo bilen litt varm i alle fall? Dersom jeg venter ca 10 min så starter den som regel greit igjen. Hva kan dette tyde på?
Har hatt bra med kondensvæske i bensintanken (2-3 dl pr fylling).
Kan det være plugger? Tydeligvis er problem som BARE oppstår når bilen har gått noen minutter..
Ja, jeg stopper og så lar den seg ikke starte. Det har ikke hendt at den har dauet mens jeg kjører. Men når den omsider da bruker å starte (etter 5-10 minutt) så er det litt smånykking noen hundre meter men dette gir seg. Det merkelige er hvorfor den er vanskeligere å starte når motoren tross alt har blitt litt varm. Noen som har ideer??:cheers:
Hei.
kan høres ut som varme sensoren på vannet dit..
du kan teste ut om det er den sensoren, det er en sensor
med to ledninger som pleier og sitte høyt på motoren, med og
ta av ledningen når bilen ikke vil starte og sette på en lednings stomp mellom på di to ledningene og da prøve og starte igjen..
