problemer med lugging..
HAr en 95 Neon som oppfører seg litt rart. Har hatt endel motofjusk på den, men byttet coil og diverse og den har etter det oppført seg bra. Men, i stad da jeg var ute å kjørte begynte ladelampa å lyse og bilen fjuska/lugga som f.. Når den lugger så er det så vidt den drar framover. Hvis jeg slipper gassen så går den på tomgang, men begynner å lugge/dra dårlig så fort jeg gir gass igjen. Kan denne feilen ha noe med at dynamo er ferdig å gjøre? Må være dynamo da batteriet er nytt.
En lambdasonde er en viktig komponent i nyere bensinmotorer. Lambdasonden sitter i eksosanlegget, gjerne nederst i grenrøret, og måler mengden oksygen i avgassene fra motoren. Denne sensoren sender en spenning (mellom 0,2-1,0 volt) og brukes av motorstyringsenheten til å bestemme hvor mye drivstoff som skal sprøytes inn i motoren.
Dersom lambdasonden er defekt vil motoren få gal mengde drivstoff og dette resulterer ofte i en defekt katalysator
Lambdasonden er kun å finne på nyere biler med elektronisk bensininnsprøytning, og brukes ikke i gamle motorer med forgasser.
Til de som var usikker på hva en Lambdasonde var
Mine biler:
Opel Astra Club 1.4 1999
