200 10v turbo trøbbel
roadster2006
har fått trøbbel me 10v`n min
ligger litt ujevnt på turtall men det er egentlig ikke noe problem
problemet er at den ikke drar så bra som før
den stangnerer på 5000 omdreininger, virker som om den plutselig får feil blanding
og etter jeg har vært oppi 5k omdreininger så henger den igjen på 4k før jeg gir den ett trykk på pedalen slik at den slipper.
rykker litt også på vei oppover i turtall når den kjøres.
kan også nevne at jeg skifta bensintank og prøvd å montert dump.
var etter dette at den begynte å oppføre seg rart..
men kan det være bensinpumpe? og hva kan skje når dump monteres på en slik en?
Jeg tror nok problemet kan ligge ved dump'en. Og at bilen din har fått vakum/trykklekkasje pga den. Eventuelt at den ikke får nok bensin siden den stanger.
Men Dump er ikke egnet å bruke på en Audi 5'er. Bruk resirk ventil...
Fiat Scudo 2.0 10mod
VW Transporter T4 2.5TDI 01mod
VW Golf CL G60T 83mod - Lowrider!
Audi 200 20v Turbo Quattro Avant 90mod
Sjekk etter lekasjer overalt! Sjekke plugger, kabler, rotor og fordeler da dette er slitevare deluxe!
Dette er 10v da din fjoms! Den kjører mekanisk innsprut, har ikke LMM eller no sånt dritt! Så den tåler åpen dump..
:iconsm
- '02 BMW 525DAT M-Sport
- '99 Audi A6 2.7BiTurbo Quattro
- '02 VW Golf 1.9TDI
- '01 VW Caddy 1.9TDI
[thread=129069]- '90 Audi 200 20v Turbo quattro[/thread]
:iconsm
Fortsatt ikke sundt med åpen dump på femmer generelt uansett som regel... Men siden det ikke er problemer på tomgang har ikke den skyld.
Er ikke tumgangsbryteren din som henger da? For da vil somregel bilen din virke som mister all motorkraft og nesten jobber imot seg selv rundt 4000rpm. Du vil kunne ruse den opp, men med motstand er det nesten umulig å få motor over det turtallet.
Har du ikke byttet plugger, fordelerlokk, rotor på LENGE så er det også å anbefale. Eventuelt også pluggledninger.
Du byttet bensinfilter sammen med tanken osv?
Og hvis du har fått noen enorm vakum lekkasje så kan bilen begynne å kødde. Trykktest systemet, og let etter lekkasjer.
Åpen dump har null å si på 10vt'n... Det blir det samma som at en 240 med gasser ikke tåler åpen dump det!
Men tomgangsregulatoren din sitter på førersiden av motoren. Stor klump som sitter inntil blokka... Inni den er det noe membran å greier som styres via vacum og varme på motoren! Hvis den er slitt så får du problemer.
da var det verste fikset
en løs dyse førte til masse falskluft ved pådrag pluss muligens ett par andre luftslanger som var litt løse
dump fungerer nå men motoren har en tendens til å dø ut etter pysting
hva kan gjøres her? har en forgedump
Pysting?
Dysetettinger er også et kjent problem ja!
Prøv å ta vekk ventilen, eller plugg hullet til vacumslangen til dump'n...
så nå har jeg snakket med estuning og ny dump som fungerer riktig på denne bilen er på vei!
SOM JEG SA! DUMP HAR EN TENDENS TIL Å VÆRE PROBLEM PÅ TURBO FEMMER! Men du må for all del ikke prøve da, å ta den av, blende alle slanger og se om du fortsatt sliter med at bilen stopper!
Faen er vitsen med å spørre om hjelp hvis man ikke gidder ta imot tips da?
