Chip til 406
sondre406
Skal du ha mer krutt i denne motoren må du bytte kammer, sett i kammer fra en GTI-6 samt ett grenrør 4-2-1 eller 4-1 for så å sette bilen på rullendelandevei og få mappet bilen på nytt. Da vil du se resultater, regner med at du fort vekk kan få 150-160hk, en chip på biler uten turbo er bortkastet penger.. Det som er bremsen i systemet ditt er eksosmanifloden, resten klarer ca 200hk før det må byttes. Kammer er bremsen nr.2. Separate spjellhus i sammen med det ovenfor i sammspill med ett datasprut vil du kunne se 190hk-200hk ;) noe å tenke på?? spjeldhus koster ca 14.000,- kammer 6.000-10.000,- datasprut 5.000-25.000,-Grenrør ca5000,- mapping av datasprut 0-10.000,- avhengi av hvor godt det skal mappes fele har en autotune som mapper automatisk men det er ikke 100%optimalt. Billigere er det nok å sette inn motor fra en 406turbo den har 147hk og med chip fra TS-racing så henter de lett 200hk ut av orginal motor. en slik seanse koster ca 10.000,- Ta deg en tur på http://www.peugeot-sport-club.no/forum så er det nok flere som kan guide deg gjennom en konvertering eller trimming.
Leder
