Montering av pop stopper
JanEr
Har kjøpt en Stinger pop stopper. Bilde av den nederst på denne siden:
http://www.stingerelectronics.com/web/prods/electronics.asp
Her er koblingsskjemaet som fulgte med:
Og her er anlegget mitt:
Vet at jeg har et uuutrolig talent for å tegne ja :op
Forsterker 1 er en 350 W monoforsterker fra Lightning Audio.
Forsterker 2 er en 4-kanals forsterker fra Lightning Audio.
På koblingsskjemaet er det jo koblet om tenningen på bilen, tror det er det som gjør at jeg ikke helt skjønner hvordan jeg skal koble.
Noen tips?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
x 1984 Opel Rekord 2.0 S
x 1986 Ford Escort 1.4
sånn jeg skjønner det så tar du en ledning fra tenningslåsen og kobler til forsterkerne(sikkert til remote) og så en ledning til red på den boksen. så kutter du den ledningen som går fra tenningslåsen til spilleren. den ledingen kobler du på white/red.
så kobler du yellow til pluss på batteriet og black til karroseriet.
skjønte du no mere nå?
når du skrur på tenninga vil forsterkerne skru seg på. når du skrur av tenninga skrur forsterkeren seg av før spilleren. så vidt jeg har skjønt da, men har aldri brukt sånn boks.
Opel entusiast? Bli med i Opel Motorsport Club
Jeg har ikke koblet om tenninga, men direkte til batteriet. Problemet er at når jeg slår av spilleren går det et par-tre sekunder så smeller det i høyttalerne bak.
Spørs om jeg må koble om tenninga for å få koblet på popstopperen?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Ingen forslag?
Har btw et annet spørsmål i samme slengen:
Forleden dag når jeg spilte på "normalt" volum (:) ) hørte jeg en slags susing i fronthøyttalerne. Siden det var radioen som stod på trodde jeg først at det var signalet som var svakt, men det var likedan da jeg satte på en CD. Er høyttalerne sprengt?
-> 1998 Audi A4 <-
x 1990 Mazda 323F
x 1987 Mazda 929
Skal egentlig ikkje vere nødvendig med ein sånn duppeditt.
Med spiller og forsterkere av god kvalitet så er ikkje dette noko problem.
Spørsmålet her er om det er spillerne din eller forsterkeren din som lager POP'et.
Forsøk å kople fra phono-kablene inn på forsterkeren, og sjekk om poppinga blir borte.
Viss ikkje, er det forsterkeren som er problemet. Og da hjelper nok den dingsen desverre ikkje ein dritt.
Ellers så kan det vere ein god ide å sjekke jordingene dine i annlegget. Dårlige jordinger kan gi sånne problem.
Likte ikke den saken der den var koblet med et rele som slo av høytaler tilførselen - dette kan umulig være bra for forst ... den så skummel ut syntes jeg ... Må da ta knekken på forst ...
Ellers tror jeg heller du skal gå over jordingene dine jeg ... Dårlig jording på spiller eller forst ? legg en ekstra jording fra forst og frem til spiller slik at du er sikker på at de har samme potensiale ... får du strøm igjenom - på phono kabel kan slike ting skje - og du kan få strøm i den ved dårlig jord ...
Golf 4 gti 99 mod
x - en del golf 2 er
