hvordan bilstein dempere bør jeg velge?
_:OVeRHeAD:_
hei, tror ikke cs/racing eksisterer i USA.
Det er vel noe som http://www.kgtrimning.com har fått laget på specs.
Saken er den at du kan få laget dempere akkuratt som du vil.. t.d., du kan få bilstein HD valvet om til r-sport dempere, om det er det du vil. Du kan få endret stroke, etc. $$$ setter grensen, som med alt annet.
  • Svar 50
OK...
Nokon som veit korleis dei utenlandske Bilstein er sammenlikna med CS og sport da? Var en del biligare...
Det er mange typer bilstein..
Bilstein HD er ca samme som gule koni, ellers er det bilstein som er mer som org dempere, husker ikk ei farten hva de heter (de er sorte).
Bilstein HD er blå/gule.
Dei svarte heiter Touring Class og dei gule og blå heiter Heavy Duty...
Hm.... Må tenke litt på det, fekk pris på frakt og den kom på 180$... Blir vel ikkje i denne omgangen...
du kan også bruke http://www.jetcarrier.com , men 180$ høres ikke så ekstremt dyrt ut.
Det idèelle er om du finner noe annet du også trenger, evnt. en annen som trenger samme type dempere.
ps. bilstein HD er ikke korte dempere, det er bare bilstein cs og racing som er kortere.
Å få revalvet bilstein hd til cs er seff mulig (m. intern spacer), men prisen er vel anslagsvis 100$ per demper.
Du kan dog., bruke feks. saab 9-3 98-02 turbo fremdempere (mener det var riktig år), samt noen spacers. De er kortere enn 240 demperene, men har samme gjenger og diameter. dvs. selve huset er kortere også, så du må ha spacers inni fjærbeina.
Ellers, kan du bruke enten suburban dempere eller s10 dempere bak (kan komme med mer info vedr årsmodell, om dette er intr.). s10 er for ca 3" senking, mens de suburban er ca 1" kortere enn 240 dempere, altså gode for vanlig senking.
De fr du også seff i bilstein hd.
Selv om vekten på suburban/s10 er mye høyere, s er demperene på en annen posisjon, så man kan ikke sammenligne vekten direkte., men de sier i USA at det fungerer utmerket / stivt.
Dette høres innteresant ut,kom med mere..
Jeg har jo kjøpt fjærer foran som er 80mm kortere så dette må sjekkes...:volvsmile
