dohc fusking
k3nn37
har fått et problem med motoren som jeg ikke klarer å finne ut av så da spørr jeg dere :P når jeg ruser motoren så virker alt okay å den fusker ikke eller noe men når jeg kjører og gir full gass så med en gang jeg gasser så for jeg den vanelige "dødmomente" så går den sånn som den skal i ca +500rpm (altså feks fra 2500 rpm til 3000rpm) så dør motoren (den går men det er ikke noe kraft) ca 1-2 tenninger så går den bra litt igjen så skjer det samme.. men når jeg gir sakte gass sånn at jeg lar motoren jobbe seg opp selv liksom så "dør" den ikke..
noe som har noen forslag?..
har lest at det kan være bensinpumen men hvordan for jeg målt om den gir nok trykk og hvor mye trykk skal det være?
tenkt det kunne være tett bensinfilter men det finner jeg ikke på bilen.. :watchout så hvor er det?
*1986 3dørs is (solgt)
*1992 5dørs dohc - langtidsprosjekt prosjekttråd
*1991 4dørs dohc - Weekend Warrior.. prosjekttråd
