esbandos Skrevet Januar 15, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 15, 2008 Hallo.. Sentrallåsen på min e34 har vært ute av funksjon ei stund, men nå funker den plutselig..delvis.. Eneste døra som ikke låser seg/låser seg opp er passasjerdøra foran... Om man skal åpne alle dørene fra den døra, forblir den låst, mens resten åpner seg.. Motoren der som er gåen? Hva koster en ny motor da isåfall...? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 16, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 16, 2008 Ingen som veit...? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
menol Skrevet Januar 20, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2008 Ingen som veit...? dette vet jeg alt om, eller hvordan du har det da :P akkurat likedan problem til meg, har skrudd litt inni der å sjekka. motoren funker, men er ikke koblet til den stanga på innsiden, dn du låser med på innsiden liksom. prisen er vel ca 1100kr for dn foran og 900kr for dn bak.(begge bak er identiske og begge foran er det samme) om du skulle finne ut at motoren er gåen så skal du få kjøpe min. trodde nemlig det samme til etter jeg kjøpte den :) ta av dørtrekket å sett i nøkklene på utsiden, lås og åpne samtidig som du stikker fingrene oppi dr motoren er festet. da kjenner du om den funker. problemet er å koble de to sammen, den elektriske mot dn manuelle. jeg fikk bare såvidt fingrene borti å klarte ikke å kjenne hvordan de skal festes. et annet problem du sikkert har er vel at du må låse 2 ganger med nøkkelen. dn spretter liksom åpen igjen. dette er typisk for bmw, samt mange andre småting. desverre jeg har også lagt ut en lignende tråd om dette tidligere. mulig du finner den. men tror ikke du lærer mye av den ;) Siter Bmw 528i e39 - nåværende Bmw 520i e34 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 20, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 20, 2008 Ah.. Klarer jo å låse passasjerdøra foran, men ikke via sentrallås. Må låse den manuelt.. Går ikke låsen via motoren til sentrallåsen? Eller er det et system for manuell låsing og ett for sentrallåsen? Det hele startet med at når jeg skulle låse bilen, låste bare bakdørene seg. Begge framdørene måtte låses manuelt.. Når jeg skulle låse opp igjen, låste førerdøra seg opp normalt, og bakdørene og bagasjerommet var åpne i 3sek før dem lukka seg igjen. Jeg levde med det problemet noen dager, dro å vaska bilen og sånn småfiks, å da funka sentrallåsen slik den gjør nå. alle dørene minus passasjerdøra foran låser seg/låser seg opp ved bruk av nøkkel, og om jeg bruker nøkkelen i passasjerdøra for å låse opp de andre, forblir passasjerdøra låst, mens alle andre låser seg opp.. Merkverdig problem.. :p uansett, tror du staget er hoppa av, eller at motoren er gåen? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
menol Skrevet Januar 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2008 hehe, virket som du gjentok alt jeg sa ;P men virket kansje litt utydeli. uansett. motoren funker regner jeg med, men den er på en måte hoppet av i selve kroken. når du låser med nøkkelen i passasjerdøren så er den koblet direkte til motoren så er motoren koblet til selve dørlåsen. den manuelle invendig er koblet rett til døren liksom. jeg kan ta noen bilder å tegne litt for deg. du kan kalle det 2 systemer som er linket sammen, men linken er brutt :) i allefall til meg. Siter Bmw 528i e39 - nåværende Bmw 520i e34 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
menol Skrevet Januar 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2008 kansje litt mokklis tegnet, men er noe sånt. husker ikke helt hvordan det ver heller så. men uansett så er motoren koblet med stangen helvette lang oppi. når ikke skikkelig til Siter Bmw 528i e39 - nåværende Bmw 520i e34 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
menol Skrevet Januar 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2008 Siter Bmw 528i e39 - nåværende Bmw 520i e34 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 22, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2008 AH! Nå ble jeg smartere.. :p Dette må utforskes. Tusen takk for svar.. Får håpe motoren er i orden da. :) Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
menol Skrevet Januar 23, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 23, 2008 jupp. hvis du fikser det så må du ta noen bilder eller beskrive det til meg. gjerne på pm. Siter Bmw 528i e39 - nåværende Bmw 520i e34 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 Da var problemet fikset. Var staget som var hoppet ut av hullet sitt ja.. Fikk satt på staget igjen, men det datt av igjen rett etterpå, så jeg begynte å etterforske litt, å så at den "foringa" som skal sitte i hullet staget skal inn i, var glidd ned til enden på staget. Dytta "foringa" opp igjen og staget inn i hullet deretter.. Og vips, så virket plutselig den døra også.. :D Takk for hjelpen menol-Team Punisher! :) Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
QuetZal Skrevet Januar 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 ett kjapt og slapt spørsmål. hvordan tar jeg av dørtrekket? orker ikke ut å leite å utforske. hehe har skrudd av vindus heisen, skrudd ut skruen inni døråpneren, og skruen bak speil reguleringen, og løsnet alle klipsene rundt trekket, men virker som det henger på krom listen oppe? kan det stemme? Siter Volvo 940 TiC stv 97` Bmw 525 90` http://www.bilforumet.no/5-serien/186658-525-e34-prosjekt-tr-d.html Volvo 240 gl 81` ( X ambasadebil) *solgt* bilcross: volvo 240, b23-83` *solgt* opel kadett ,b23 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
QuetZal Skrevet Januar 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 fant ut av problemet mitt nå. det staget som motoren er koblet til, var knekt, er nr 1 på linken Bilde Siter Volvo 940 TiC stv 97` Bmw 525 90` http://www.bilforumet.no/5-serien/186658-525-e34-prosjekt-tr-d.html Volvo 240 gl 81` ( X ambasadebil) *solgt* bilcross: volvo 240, b23-83` *solgt* opel kadett ,b23 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Knekt staget? Hvordan fikk du det til? Er jo rimelig hardt det der.. Fått av trekket forresten? Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
crazyM Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Har et lignende problem med min lås og, men hos meg er det på førerdøra. Hvis jeg vrir rundt nøkkelen på hvilken som helst dør låser alle seg opp bortsett fra førerdøra. Men jeg kan låse igjen førerdøra med nøkkelen fra hvilken som helst dør. Låsepinnen, den man låser med på innsiden beveger seg litt når jeg vrir nøkkelen Så problemet er kun å låse opp førerdøra med nøkkel. Går bra og trekke i pinnen på innsiden, selv om den sitter litt hardt tok av dørtrekket og så at denne var knekt tror ikke det er dette som er problemet da, virker som om den knakk pga av problemet i låsen. jeg har prøvd å holde den helt fast mens jeg har vridd nøkkelen men ingenting skjedde. Noen som har noen ide? Siter BMW 525i Volkswagen Golf1 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet Januar 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Føl deg opp mot staget som var hoppet av hos meg.. Hvis den "foringa" ikke er i hullet lengre, får du ikke låst eller låst opp døra med nøkkelen.. Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
