Tips ang. rep. av rammevanger
escrot
God tur, er nok litt mer arbeid enn det :hide[/quote så klart etter å ha slipt vekk, og alt forarbeidet, og hulromsbehndle... men tenker på selve sveisedelen jeg
Du spenner opp bilen i en jigg, sjekker på måleskjema hvordan målene skal være og strekker/skifter vangene slik at de er innenfor fabrikktolleransen. det er ikke barebare, og gjør du slikt uten å ha peiling på det og det blir oppdaget så får du bruksforbud på bilen.. slikt skal gjøres av folk som kan det, regner med det var skifting av hel rammevange fra torpedovegg du mener? :)
Billakkerer og oppretter.
For mange doninger til å ramse de opp her.. :)
neinei... er du gal... er bar bakre langsgående rammevange...
fikk melding fra trafikkstasjonen her... de sa at dette er å anse som en ordinær reparasjon, og at det ikke krevs at jeg kontrollerer det spesielt etterpå... bortsett fra at jeg må på 4-hjulskontroll før eu...
skal ikke bytte hele ramma på bilen... er en for escort 1993 mod.
neinei... er du gal... er bare bakre langsgående rammevange...
Bilen har vel forøvrig ingen ramme.....
er det dørstokk du mener?
Sånn som du la det fram i første omgang så tyda jeg det som retting/skifting av rammevanger. :P
det ER rammevanger... de ligger lenger bak enn dørstokkene... de går under bagasjerommet, og går ut til et eventuelt hengerfeste.
bakhjulsopphenget er festet i den også... det var derfor jeg lurte på dette med hjulstilling... hvis den ene vangen kommer litt lenger frem ann den andre vangen på motsatt side, bli det skjev hjulstilling, altså bile vil krabbe sidelengs... hvis du skjønner...
aah. de du mener ja.. finn deg 4 like punkt. 2 på hver vange og ta kryssmål mellom de, når du da tilpasser den nye på ene siden så sørger du for at kryssmålet blir det samme som før du kappa ut. deretter gjør du det samme på andre siden. :) om du skjønner..
men derimot om det bare er noen hull og de ikke er i nærheten av noen innfestinger så kan du jo igrunn bare "lappe" :)
er ikke bare hull heller... alt er nesten borte... et mirakel at bilen ikke har detti ned:P men jeg har skaffa ferdige vanger;)
noen tips til bytte av kanaler? må ta det i samme slengen...
