motortrøbbel omega b V6
KaiFred
har en 1995 omega b med 2.5 v6.
her om dagen tok motoren like godt kvelden, det
vil si at den plutselig ikke ville starte igjen.
motoren sviver som bare det, men kan ikke
se gnist på pluggene. Virker heller ikke som bensinpumpa
går.
Etter å ha kjørt en diagnose på bilen fikk vi en
feilmelding med "startsperre, kode ikke mottatt" samt noe
annet surr med noen følere osv.
ingen varsellamper lyser, alt virker normalt bortsett fra
at den ikke starter...
noen som har forslag til hva dette kan skyldes? har prøvd begge
nøklene til bilen, kanskje det går an å koble ut eller koble
seg forbi startsperra?
Kai
Life without knowledge is death in disguise...
Mulig startsperra må kodes på nytt. Må gjøres med tech.
Minus pol trenger ikke av i flere timer, nok å ta den av så resetter ecu seg.
Men store muligheter det er startsperra som kødder. Ikke første gang det skjer på omega.
får prøve dette med minuspolen i morgen. Hvorfor akkurat
minuspolen? hadde plusspolen av en stund i dag pga
ødelagt polsko, dette hjalp i allefall ikke :/
hvis ikke dette gir resultater får jeg høre med den
lokale opelsjappa, bare pes å taue bilen ned dit...
bytt pumpa de du.
neppe :P
kjørte strøm rett på pumpa i dag og den gikk som juling den...
det virker som det ikke kommer strøm ut i fra releet til
bensinpumpa, men har testet releet og det fungerer.
stakk også ned på opelsjappa og kjørte tech'en på bilen,
men den fikk ingen feilkoder, så jeg må vel konkludere med
at det ikke er noe galt da... hehe
mekanikeren mente at det kanskje kunne være "hjernen" som
ikke var helt med.
Skal teste med en annen styreenhet i helga så får vi se
hvordan det tar i vei...
takk for innkomne tips, tar gjerne i mot flere :)
Kai
Ok har du sjekket relet, har du vel sjekket sikkringen til pumpa?går jeg ut i fra, tror nesten du får dra en tur til Opel og omprogramere med tec'en , er vel så og si 100% at det er startsperra som tuller med deg, prøvd og dra på tenninga og 10 ganger av og på. Og prøvd og starte den da?
Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990
Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994
har sjekket begge de lilla releene og sikringen og
de skal være i orden.
opelsjappa sa at det ikke var startsperra da det ikke kom
opp på diagnosen, samt at det ikke blinka en lampe på
dashbordet... vet ikke om man kan stole 100% på dette jeg
men?! Det gikk visst an å koble seg forbi sperra også,
får prøve dette dersom det ikke hjelper med ny "hjerne".
tenninga 10 ganger av og på, så prøve å starte? er dette et
spesielt triks? hehe, har ikke prøvd, men det kan jo være
verdt et forsøk :)
Kai
