Stramme pedalene
PrinsWilhem
Hvordan strammer jeg til pedalene? (hvordan strammer jeg clutch vaier og bremsevaier)
Når jeg dytter clutchten inn, så går den ikke helt ut igjen, kan dra den ut 2 3 cm etter jeg har tatt bort foten. Litt plagsomt for pedalen kommer så langt inn..
Og samme med bremse pedalen, bare den er det bare litt slerk i, hvis jeg tar tak i den så er den lissom litt løs. Hvis dere skjønner.
Bilen er en golf
helpme
"My new years resolution is 1280x1024"
Bilen er en golf
helpme
Fjerna akkurat slark i audi 90n til en kompis med hydrauilsk klutsj, det var ganske enkelt, legg deg ned under å lirk på pedalen, den er hengt opp flere steder, det er sannsynligvis slark på den bolten pedalen roterer rundt midt på pedal stanga liksom, det er ikke mye slark som skal til før det blir mye vandring, vi borret hullet 1.5mm større og satt inn en større bolt, da kom pedalen helt ut..
Problemet er sannsynligvis inne i kupeen på bilen hvertfall
Sikkert det samme på bremseped.
Driftfun.com
1967 Chevrolet Camaro LS1/T56
1990 Chevrolet Van 6.5 g30
1990 200sxS13 LS1/T56 (LS13)
