Skal ha nye woofere, 2stk, Noen å anbefale?
RockfordFosgate
er ikke særlig gunstig å blande samme ulike basser i samme anlegget. De vil ikke spille likt og lyden kan fort bli rotete og upresis (utfasinger kan bli et problem). Ville heller gått for to gode 12" til de 1500W US ampene du har. 3000W RMS trenger mye strøm og du kan få problem å utnytte effekten bare fra de.
Blir vanskelig å få tak i subber som har litt kvalitet for bare 5000kr i Norge. Hadde det gått med fire 12" så hadde det vært enkelt. Men å finne en subb om tåler minst 1000W rms med dual 2 ohms spoler for 2500kr i Norge er vanskelig.
Hars ett gjennom noen sider, der fant jeg ikke noe. Men liste over alle butikker er her: http://www.bilforumet.net/showthread.php?t=125125
Finn noen subber, så kan sikkert noen her svare om de er bra eller dårlige.
I utlandet (USA) så er utvalget brått større, siden det blir billigere. eks:
Hifonics OLM1612 - 12" Olympus Series Subwoofer • 3200W Max • 1600W RMS • Fiber-Glass Infused FEA Structured Cone • 1" Hi-Excursion Surround • 3" Multi-layer high-temp dual 2 ohm voice coil - , Component Subwoofers, 12" Component Subwoofers - Sonic E (4881,25kr ferdig frakta og tollet)
Pioneer Premier TS-W3001D2 - 12" Dual 2 ohms Premier® Champion Series PRO Subwoofer • 3000 watts Peak, 1000 watts RMS • Wide-Roll 3-Layer Fiber Radial Surround • IMPP Cone with Carbon Fiber/Glass Fiber Reinforcement • Cast Aluminum Basket - , Compone (3575kr ferdig frakta og tollet)
edit: TS-W3001D2 finnes for en eller annen grunn ikke i Norge, veldig rart side de tar inn TS-W3001D4. Forskjellen ligger i magnetspolene, 2x4ohms (TS-W3001D4) og 2x2ohms (TS-W3001D2).
Link til TS-W3001D4: SUBWOOFERE - 12 tommer - Pioneer TS-W3001D4 - Bilradiospesialisten
Spør om bilradiospesialisten kan ordne TS-W3001D2, hvis du ikke vil bestille fra utlandet.
Eier av en svart Toyota Celica T23 2000mod
Du kan få kjøpe 2 stk Ground Zero GZHW 30X av meg for en billig penge.
diameter: 30 cm / 12"
power handling: 800 WRMS
Alucone
teflon alu voicecoil
impedance: 2 + 2 / 4 ohm / 1 ohm
voice coil: 63 mm / 2.5" aluminum
excursion: X max. 22 mm / 0.9"
rubber surround for big excursion
resonance frequency: FS 23 Hz
Send meg en melding eller no sånt hvis det er av interresse.
tlf: 905 28 163.
Mvh Kvige
