Golf2 1984 fukser ved kjøring og stopper
Koyo1
Har en golf 2 1984 Modell. det virker som om jeg kjører tomfor bensin og bilen stopper. jeg kan starte bilen med en Gang igjen.
og kjøre videre. den akselrerer dårlig også må gi full gass. da røkker den en del som kommer den for fult. jeg harfått den till og gå bra på tomgang. har bytte plugger fordeler lokk. stiften ser ut til og være ok. Bensin filteret ser ok ut. men mitt på motoren sitter det en rund metall boks som det ser ut til og gå bensin igjenom er litt usikker på hva dette er lurer på om det kan være orginalt Bensin filter. Hååper det er noen som kan gi meg noen gode råd :cab :hailvw
Den "boksen" midt på motoren er et bensinreservoar. Siden du har denne så har du vel mest sannsynlig forgassermotor, da enten på 75, 85 eller 90 hk? Og ja, du har ikke stift på din motor da du har transistortenning ;) Men for all del....
Problemet er, som Eyelid sier, mest sannsynlig i forgasseren. Det kan være vann i dysene som følge av kondensering, ising v/ progresjonshullene (forvarming fungerer ikke), vakumlekkasje (gir også feil tenning), defekt pakning mellom innsug og forgasser osv osv osv.
Administrator
