oljelampe linker/piper og motor tikker.
Alvasiv
VW Vento (lik golf3), 1996 modell, 1.8i. 250000km Det begynte med at oljelampa blinket/peip og tikking ifra motoren. Hadde bilen på verksted der de skiftet olja, byttet filter, målte trykket og byttet oljesensorene. Rett etter skjedde det samme igjen, ganske ofte. Hadde deretter bilen på merkeverksted hvor de igjen byttet oljefilter til et orginalt, målte oljetrykket, feilsøkte og byttet sensorene igjen for 2gang. Men den fortsatte og pipe og blinke. For tredje gang var jeg på et annet merkeverksted, de feilsøkte og målte oljetrykk igjen, og byttet sensorer for tredje gang. Nå har jeg fått bilen tilbake, å ikke uventet så piper/blinket oljelampa og motoren tikket kraftig. Selv har jeg prøvd å byttet selve oljelampa/speedometer, men hjalp ikke. Pipingen har ofta forekommet når jeg har stått på tomgang eller presser bilen i lange tunge bakker men også helt ut av det blå. Tikkingen og pipingen har ofte forsvunnet når jeg har gasset litt på. Hva bør jeg gjøre?Håper å få et raskt svar.
Tikking fra motoren forteller en av to ting; enten har du ikke oljetrykk i toppen eller så er ventilløfterene defekte. Om løfterene er kjørt like langt som motoren så er de nok uansett modne for utskifting.
Men.. Om tikkingen kommer sammen med varsel/piping om lavt oljetrykk og tikkingen forsvinner når pipingen forsvinner, da er det ingen tvil om at du ikke har oljetrykk. Å skifte oljetrykksgivere har da ingenting for seg, er å begynne i feil ende ;)
Da oljetrykket ble målt, hvilket trykk var det (på tomgang og på turtall) og hvor på motoren ble trykket målt? Over eller under oljefilteret eller bak på toppen?)
Hvilken olje bruker du og hvilken viskositet?
Å skifte instrumentpanel har ingenting for seg så lenge problemet er manglende oljetrykk! Skift heller oljepumpa, kan høres ut til at det er den som er problemet..
Administrator
etter å ha kjørt bilen i 13 timer, så mistet jeg plutselig oljetrykket. Pauset i 2 timer, og da var problemet borte, kom aldri tilbake kan man si.
Min konklusjon var at silen gikk tett, men det har tydeligvis åpnet seg igjen på et merkelig vis....
Seat Leon 1.9 TDI PD
Chevrolet Tahoe SC x
VW Corrado G60 x
Audi 80 x
Jetta GTI x
