Turbobytte 242
240Rallye
Havarerte min turbo i 242`n i høst. Driver å skal bytte nå så bilen er klar til sesongen at. Har fått tak i en gruppe A turbo, men den er ikke helt lik original turbo`n. Motoren er en b230et som er helt original i deler.
Når jeg nå skal bytte turbo, så må jeg ha noen andre oljerør ifra turbo å inn i blokka. Vet noen hvor jeg får kjøpt slike slanger? Stålomspunnet, som tåler dette trykket, å som har riktig skrue størrelse osv inn på blokk, samt turbo.
Aner noen om jeg kommer til å merke forskjell i akselrasjon osv med denne turbo`n?
Legger inn bilde av forrige turbo som jeg kjørte med i hele fjor sommer, å ja, den plystra rart
Volvo S60 2.0l Turbo
Volvo 940 GL
Volvo 240 GLT
Volvo 242 Turbo
x Volvo 850 T5
ut fra turboen er det jo standard t3 oil dicard flange som det heter, da kan du ta org røret og kappe noen cm etter turboen, lage til en dolle du slår inn i blokka sette på en vanlig hydraulikk slange der, inv mål 16mm.
på olje tur kan du nesten bare ta med deg turboen til tess, så lager de til en stålomspunnet teflonslange, med rette anslutningene. er 14mm banjo i blokka(er vel m14x1.25 tror jeg)
Såvidt jeg har erfart er det også 1/8NPT gjenger ned i hullet på oljetur til turbo på alt av garett (Med mindre det er en udda sak da).
Mitsu har vel m14 der også hvis ikke jeg husker feil.
MEN:
Siden det er en B230et du har så har den T3 turbo, passer ikke røra i hele tatt på den nye turboen da?
92' 945 Turbo brukis
92' 240 Turbo prosjekt
Ikke det som er formålet nei. Downpipen til JT kommer jo alt for nært oljefilteret om jeg skal bruke orginalkjølinga. Og tur røret blir iveien for sandwichen og slangene for luftkjølte oljekjøleren.
Send meg PM, jeg laget til på TESS. Har sikkert kvittering på hva det kostet + delene de brukte. :)
Ønsker å kjøpe alu bakaksel til 240.
Fikk 20% her i Bergen, ung kar på Minde som var veldig hjelpsom selv om det var til bil. Kjempeservice fra ham!
Her er det dere kan be om til slange...
Teflonslange type 20 1/4 0,60mtr
Hylser for pressing 520 1/4 SL 2,00stk
Innsats banjo m14x1,5 - 1/4" slange 1,00stk
Innsats banjo m12x1,5 - 1/4" slange 1,00stk
mulig jeg er litt fjern, men hvordan skal man gjøre det for og få fjerna det teite retur røret som er der fra før?
slå nedi en slags plugg med så man kan koble på en slange?
er dette evt noe dem kunne laga på tess?
dette røret må være det mest mongo volvo har laget etter min mening.
vurderer og flytte oljefilteret på 240n, hva trenger jeg?
kan noen lage en liste på alt dette?
/Kristian ( som er lei av rør og faenskap )
- Volvo 240 Turbo Intercooler 90 mod
400hk prosjekt..
- Volvo 740 Turbo Intercooler 89 mod
Mvh
//Kristian Ekren
