Plassering av forsterkere
jcberg
Hei! Har kjøpt meg to forsterkere, en til å drive frontsett og en til å drive sub.
Det har seg slik at det fra før ligger 50mm2 kabel ferdig trukket fra batteri til bagasjerom i bilen. Forsterkerne tar maks 25mm2 stømkabel såvidt jeg vet (Er en Audison SRx1 og en SRx2).
Det jeg da tenkte på var å bruke en fordelingsblokk med inngang for 50mm2 og to utganger for 25mm2 (evt. mer). Lurer bare på om det er best å plassere forsterkeren til frontsettet foran i kupéen slik at høyttalerledninger/strømledninger osv. blir så korte som mulig, eller om det hadde vært like greit å ha begge baki.
Det jeg hadde tenkt var enten å koble en fordelingsblokk på 50mm2 kabelen som ligger baki bagasjerommet fra før og legge 25mm2 fra fordelingsblokka til hver forsterker, og trekke ganske mange meter fra 2-kanals forsterkeren til høyttalerne foran.
Evt. kan jeg kutte 50mm2 kabelen foran i bilen og koble på fordelingsblokka der, trekke 25mm2 derifra til 2-kanaleren som jeg plasserer foran i bilen, gå videre fra fordelingsblokka til bagasjerommet med 50mm2 kabelen som ligger der fra før (er to hull til 50mm2 på blokka), og så kutte noen kordeler på 50mm2 kabelen for å få den til å passe på monoblokka baki.
Hva blir best?
Jeg ville ha montert begge forsterkerne bak og brukt en fordelingsboks med sikringer for å splitte den 50 kvadraten til 2 x 25
Oki, men da gjør det ikke så mye om høyttalerkablene til frontsettene blir litt lange?
Vet du om en plass man får billig fordelingsblokk med sikring i da?
