Min S4 2.7bi-turbo
Silverking
  Larz91 skrev:
Hei, Sykt fin s4 du har :) tok meg den frihet til å legge ut noen bilder av den på nettby-profilen min. Håper det er ok, bare si fra om jeg skal fjærne dem :)
(nick: larzr )
Er ikkje på nettby sjøl, men so lenge du ikkje setter deg som eiger er det heilt greit:)
Når det gjelder treffet i mai, so er det godt muleg eg tar en tur visst det passer med shift plan osv..:)
Takk for invitasjonen:D
  • Svar 195
Høres bra ut :) er med på å arangere dette så prøver å få samlet flest mulig på treffet :D
Da er eg heime og s4en er testet, virker til å gå rimeleg greit, men eg mister stortsett veigrepet når eg paserer 0.7bar..
Men uansett so var det en herli følelse å få start, va litt små kluss til å begynne med.
Batteriet viste seg å vere gåent og servo pumpa må visst ha olje for å funke ???
Men ellers er eg godt fornøgd
Dårlig med film, men det var våt vei når eg begynte å spinne;)
Men no har eg løst problemet med laddetrykket:)
En eller annen har montert n75 ventilen feil vei.. ;)
So no ladder den akkurat som den skal og alt ser ut til å funke greit..
Men lurer på om det er hull i bensintanken, for bensinen forsvinner rimeleg kjapt ???
Jeg tror jeg vet hvem som har montert den feil.. ;)
Og at bensinen forsvinner, der er jeg vitne på at du har en tung
høyrefot :D
Men var bra at du fant ut hva som var gale da Odd !:)
Kjører laveste bil'n i gata
  Silverking skrev:
Hmm,kan ikkje huske og ha sett bilen din:)
Hadde akkurat vert og parkert min mormor på over nitti, so etter all den fin kjøringen so måtte eg no gasse litt:)
Hehe.. Det forklara saken..! Nei, jeg hadde firmabil, Aasebø & Ulvestad.. Kom rett etter deg og skulle ut på hovedveien i krysset der bortom Mix;)
xX Audi A4 1,8T Quattro -97 Xx
Liten update
Veit det har vert dårlig med bilder i det siste, men skal prøve og skjerpe mej,..
Fant igjen kameraet også no så da skal ej få tatt bilder imorga av fronten, syns sjøl det vart alvorleg mykje bedre, men til dei som tenker på å montere FMIC på desse bilane, so vil eg fråråde det på det sterkeste, har no skåret og slipt so masse på fangerene att den aldri vil bli det samme igjen
Lyktespylere må også fjernest for å få det til, og no har eg klart å rote vekk eine dekselet til dei so visst noken har liggende og slynge en slik so er eg veldi inntrisert i å få kjøpt det...
Imorga har eg time for å få lest ut/slettet feilkoder på bilen, den går fortsatt av og til i feilmodus og det ha vore greit og sluppet..
Hadde et drag igår mot en c4 av eit slag, parkerte den men så gikk bilen min i feil og eg fekk halvert laddetrykk..KJEDLI!!
Har bestilt VAG-com og diagnose utstyr til firmaet mitt, so blir vel og teste det ut på min først ser det ut som
  Silverking skrev:
Liten update
har selv dette problemet med at s4'n går i nødmodus, lader bare 0,5 eller noe slikt da, men funker etter at tenninga har vært av og på, har ennå ikke greid å funnet helt ut av det:p men virker som det er på en varm dag og slikt bare;) eller vis man står iro lenge;) må poste her om du finner feilen, muli jeg har noe av de samme kansje;) har du noe forslag til steder å skaffe turbo kit til s4 foresten? ser du har gardert deg fint med din:)
Har fortsatt ikkje funnet heilt ut av det med nødmodus, håper det blir bedre når eg får byttet den lambda sonda som er gåen, men får ikkje sett noke meir på det før eg kommer fra jobb igjen..
Når det gjelder turbo kitt so handlet eg alt fra Vast Performance, dei har kjempe service og god greie på slikt
Kan anbefale rs6 oppsettet, det sparker ivertfall godt ifra:D
