trimming av 2,2i motor
kadettman
hei. eg har nett skaffa meg ein kadett c caravan. med 1,6 understell 2,2 bremser og ein 2,2i record motor. eg har ein 2 liters gsi insprøytningsmotor liggandes. so lurte eg på om da hjalp å ta toppen på gsi motoren over på 2,2i motoren. 0g kem av insprøytnings systema eg burde bruke. og om det var noken andre ting som ikkje e alt for dyre eg kunne ha skifta. eventuelt kvaskam, nye dyser, kraftigare bensinpumpe eller andre ting. noken som veit om noken bra plassa å kjøpe trimm dela til kadetten?;)
  • Svar 39
skal komme med bilder av bilen seinare i dag, har berre dorlege bilder som er tatt i mørket. men skal lage ein proskjekt tråd seinare. bilen er kolidert på pasasjer sida. døra og skjermen er tatt og litt av hjulbuen bak. og bilen er rulle malt. men skall lakkast på nytt. bilen er bredda lit med hjulbua frå ein senator. og det er laga engry eys på dn.
er bøtte stola i den. og interiøret er ikkje så verst. men skal totalrenoverast tengte eg. har plana om å lakke den todelt. med gul øverst og svart nederst son som kadett gt/e. med taxi ruter mellom (son som på racing flagg)
d va som faen.. gsi motoren har da vel register REIM og 2.2i har KJEDE..
så må nok skuffe deg at det desverre går ikke.. skal du ha 2liter topp på 2.2i`en så må du få topp fra 2.0s rekord motor..
Nei! GSi motoren, hvis det er en 2.0E (manta GSi\GSE) er også en CIH, med kjede og alt ;) Forskjellige ventiler og kanaler i toppen, og anna festing av innsug\eksos i toppen er eneste forskjellene på topp :) Men er det en kadett GSi motor, som da ser helt annerledes ut, så passer dem ikke overens, nei.. Ja, får høyere komp av 2 literstoppen, men de hestene du ville fått der forsvinner med mindre ventiler og mindre kanaler i 2 literstoppen ;) Høvlig av topp får du gjort på et oppegående maskineringsverksted :)
Dream as if you'll live forever; live as if you'll die tomorrow.
James Dean
Om kjedet på CIH motorn ser bra ut, og det ikke er noen raslelyder når den går, så trenger man vel strengt tatt ikke bytte det, men kjøp en Haynes manual, eller lignende (Bentley er bedre, men vet ikke om man får tak i den i norge) der er det meste du trenger :) Registrer deg på Opel Motorsport Club på forumet der er det mange som kan det her ;)
James Dean
eg har melt meg inn i opelmotorsport klubben. har fått rekninga og. men har ikkje betalt enda. kor får du fat i ny kjede då. er ein del raslelyd i motoren nor eg tenke på da. ikkje noke son spesielt. går heilt fint på tomgang. so på ca 2000-2500 omdreininga. rasla da litt. og so gjer da seg oppover.
hmmmmm... kast i koylen?:P
meldt meg inn i Omc eg og:D
79 Opel Kadett C 79mod 2.2
79 Oldsmobile delta 88
01 Omega b2 bruksbil
77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt*
79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com
ja nå har kadettman ikkje om det e gsi fra manta elle kadett då men..
men viss det e sånn att du har manta gsi toppen som passer så vil den gå bedre med 2liter topp enn 2.2 toppen..
har sjøl kjørt me ascona b 2.2 med 2liter topp og dobble 45 solex gassere.. og eg merket greit forskjell med toppen :)
Opel kadett b Fastback 1968 prosjekt,
corrado g60, kadett c 75, escort mk1++
OPEL 4EVER!!
