CrazyKing Skrevet Januar 22, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 22, 2008 hei. har en opel omega 2000 mod 2,2 liter. når jeg starter om morgen (står i garasje) så starter den glimrende slår på choke og skal te og rygge ut, kommer meg ut av garasjen og plutselig dør den nesten helt ut, også kommer den igjen og da er den kengeru ett par tre ganger, og det samma om jeg starter midt på dagen å, så lenge den er kald, men den fusker også hvis jeg ligger i mellom 2 og 4000 omdreininger og får å komme over det da så må pedalen i bånn, sjekket luftmengdemåler, men ser ut til og funke fint. har ingen lamper som lyser om noe feil. HJELP, har 2 mil til jobb vær vei, så kjører mye og har blitt gla i bilen, noen som har forslag, På forhånd takk Mvh Morten Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
larsiomega Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Jeg har noe av samme problem, enten jager den på tomgang, ellers så går den konstant litt høyt, ellers så kan den også stoppe noen ganger. Har hørt litt rundt, og har hørt det kan være en føler, eller en liten "motor" som kan rengjøres;P Noen som vet noe om dette? Lurer selv.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ExvaliBuR Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Kan være tomgangsregulator, falsk luft (Tviler, da ville det skjedd over hele registeret) eller i værste fall at frostvæska kommer inn i sylinderene (skjev topp f.eks). Ingen motorlampe som lyser i dash? Siter "This car will shatter 100 Mph in second gear only, imagine the speeding tickets you would be getting in a car like this … if they can catch you that is." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrazyKing Skrevet Januar 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Ingen motorlampe i Dash, har prøvd og bytte plugger, tenningsregulator, men akuratt det samma skjer. men opptaget i dag at jeg har eksos lekasje! kan det ha noe og si??får alt er jo elektronisk på den jævla dritt bilen :P men fikk også høre at Registrerings sensoren kunne være gåen, men det har bare noe med tomgangen og gjøre når det er kaldt. Mvh Morten Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kongharald Skrevet Januar 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 kan vere drivstoffpumpa di som tuller seg.. kan vere en manifoldtrykksensor eller lambdaføler... og kjøp en boks med startgass og spøyt over vaakumslangene dine motoren ruser seg med en gang om det er lekkasje Siter Grøftekanten lakk og rally! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ExvaliBuR Skrevet Januar 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 Siden det ikke er motorlampe som lyser så er det mest sannsynlig ikke noen sensor som er gåen. Om eksoslekkasje gir sånt utslag tviler jeg på. Det kan da evt. være tennpluggene som synger. Eller så kan det også være kondensdannelse i motoren/sylindere. Siter "This car will shatter 100 Mph in second gear only, imagine the speeding tickets you would be getting in a car like this … if they can catch you that is." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sæther Racing Skrevet Januar 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 den fuskinga kan være så mye, det jeg hadde gjort var og dratt til opel og sjekka om du fant noe med tec'en hadde de ikke funnet noe , hadde jeg rengjort tomgangsregualtoeren, ikke noe bedre da, hadde jeg sjekket ja, bensinfilter/pumpe coil, overslag i pluggledinger, what ever, noe med tenninga, Men så du skrev at du slo på choke????hæææææææææææææææææææææææ Siter Opel Omega 3000 24v Irmscher 1990 Opel Omega Steinmetz 3.0 24v++ 1994 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
CrazyKing Skrevet Januar 26, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 Nei slår den ikke på, men den slår seg på. aut choke! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
