Progress Skrevet Januar 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 men burde jeg kjøre en 2 kanals forsterker på frontsettet og heller kjøpe en 4 kanals å ha på hattehylla og bakdørene da? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Januar 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 personlig ville jeg ikke hatt noe i hatthylla, i bakdørene kan det jo være kjekt da det sitter alltids på folk. Bakhøytallerne er det jo i hovedsak ikke du som hører på, og når du kjører alene og skal nyte god musikken er det jo bare og fade vekk bakhøytallerne. evt. kunne du brukt en mindre 2-kanals forsterker på bakhøytallerne, eller evt. kun kjørt de på spilleren Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Progress Skrevet Januar 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 ok.. men kondensatorer og sånt? hvordan fungerer det? må ikke ha 1 på vær forsterker? og hvordan strømkabel burde jeg legge opp? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Januar 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 kjøp heller ett bilstereo batteri, og dropp kondisen, ingen nytte i den uansett. legg opp 50mm2 du :) Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Progress Skrevet Januar 24, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 ok, men de bilstereo batteriene , de er i tillegg ja.. skal bytte ut det andre liksom ? evt hvordan skal det kobles ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Januar 24, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 24, 2008 hvis du vil montere batteriet baki og kjøre med 2 batterier, så er den enkleste måten og bare legge kabler mellom med sikring i begge ender. Går mye myter om at det ene batteriet vil suge ut strømmen av det andre osv. men jeg tror nok det går fint. evt. så kunne du skaffet deg ett relè som du da kan koble slik at batteriene kun har kontakt med hverandre når du starter og bruker bilen (slik at det er lading på begge batteri). Edit: Fleste elektro butikker har relèr som dette vil jeg tro Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einart Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 og vist du skal ha høytalere i bakdører og framdører så pass på og ikke sett fast vinduet i magnetene om dem er dype når du skal sveive ned ruta:P Optima gelebatterier er vell bra tenker jeg.. Siter 79 Opel Kadett C 79mod 2.2 79 Oldsmobile delta 88 01 Omega b2 bruksbil 77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt* 79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
klovnster Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 har ikkeno god erfaring med optima.. kinetik, odyssey, northstar eller apollo er bedre da :) Siter '97 Polo Color Consept 1,6l Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einart Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 aha:) hmmmmm kansje da eg sku fått tak i noe sånt heller:) har ikke amperene på batteriet jevli masse å si? fks på ett vanlig bilbatteri som Varta batteri på 45amp og ett optima på 900? vist jeg ikke har sett helt feil nå da... Siter 79 Opel Kadett C 79mod 2.2 79 Oldsmobile delta 88 01 Omega b2 bruksbil 77 Opel Kadett C 77mod Caravan *solgt* 79 Opel Kadett C 79mod 1.2n *solgt* Opel kadett C 78mod r.i.p Kadetteinart@yahoo.com Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Progress Skrevet Januar 25, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 en annen ting jeg lurer litt på. hva er beste måte og koble dette på ? 6 høytalere og cdspillerne har vel bare 4 kanaler? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
codegen Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 spilleren har 3-par rca, 1 front, 1 bak og 1 sub, så kjøp inn 3stk signalkabler, så har du til alt. Siter Do-It-Yourself - DIYstash Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Progress Skrevet Januar 26, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 1 bak ? vil en kabel holde til en 4 kanals forsterker eller 4 høytalere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
