Litt hjelp til noen produkter..
virtual
Hei!
Kjøpte meg noen produkter fra scandicshine her om dagen, kjapt levert ble dem også! :)
Var nesten juleaften på etterskudd!
I pakken kom det:
Menzerna Optimum Compound
Pinnacle XMT 360
Grit Guard, med flott Pinnacle logo ;)
Wolfgang Deep Gloss Paint Sealent
Premium Deluxe Towel Microfiber
Lake Country Orange pad
Lake Country Blue pad
Chemical Guys Extreme Slick Synthetic Quick Detailer
Pinnacle Liquid Souveran wax
Testa den orange padden her om dagen, med Optimum Compound, på en motorsykkeltank, og må si den var så utrolig stiv og hard.. Skal den være slik?
Hvordan blir det da på en bil som har litt kanter osv?
Ble også kjørespor igjen etter dette, men dem forsvant når jeg bytta ut til en AutoGlym pad jeg hadde liggende, type S160..
Den er mere skumgummi-aktig.
Ser at mange av produktene på siden er "dedikert" til tyske biler med hard lakk.
Jeg skulle gjerne ha hatt tips til et litt "finere" poleringsmiddel, til "vanlig" lakk, og forslag til dertilegnet pad.
Erfaringer med Jetseal?
Hvordan gjør man det med voks og lakkforsegling?
Hva påføres først og sist?
Noen som vil hjelpe meg? :)
mvh
1996 Volvo 945 Racewagon
X 1986 Volvo 745 Racewagon
Framhjulsdrift : Vem fan springer med händerna?
Hei!
I pakken kom det:
Pinnacle XMT 360
mvh
Ettersom jeg har skjønt skal Jetseal under voksen, og husk at den skal herde i 20 min. Den Pinnacle voksen er ihvertfall bra på gamle røde volvoer,og legg på 2 lag:D
Er litt usikker på om du har kjøpt Menzerna eller Optimum rubbing men hvis det er Optimum Compound er denne ganske grov og vil antakeligvis kreve at du går over med noe finere etterpå, f.eks Optimum polish m/blå eller hvit pute. Den orange puta blir litt mykere etterhvert som den blir varm men vær litt forsiktig med kanter og slikt. Også er vel anbefalt arbeidstemp fra 15+.
Ps. spør den hyggelige mannen som driver SS hvis det er noe du lurer på....
Pinnacle xmt 360 kan du bruke med DA maskin og orange cyclo pad til fjerning av swirls, og hvit til oppfriskning. Har denne selv men har ikke hatt tid til å prøve den.
Hei!
I pakken kom det:
Pinnacle XMT 360
mvh
Hei,
Optimum Compound eller Menzerna du kjøpte?
Hvis man bruker Optimum compound med orange pad, så blir det kjørespor, derfor skal man gå over med f. eks optimum polish med hvit pute etterpå. Slik er det alltid når man rubber med såpass grov pute og middel. Du kan f. eks bruke optimum compound med hvit pute, da kan du unngå kjørespor, men svare korrigering av lakken.
Puten blir mykere etter litt bruk, et tips er å spraye litt vann på puten før du starter å polere. Grunnen til at den er hardere en f.eks AG sin hvite, er fordi den er grovere og fjerner dermed flere skader.
Menzerna og optimum kan begge brukes på alle typer lakk, ikke kun tyske. Man må bare endre pute kombinasjon osv etter skadene på lakken. Hvis det er mye swirls kan man f.eks ta Menzerna SIP med orange pad, mindre skader så kan man ta Menzerna SIP med hvit pute osv.
Lakkforsegling skal alltid legges før voks, den får ikke feste på voksen. Derfor legger man Jetseal først, venter i 20 min så legger på voksen.
Håper dette hjalp litt :)
Audi Allroad
Aha, takker for svar! :)
Ser i ettertid at "Optimum" er et eget merke, ble litt flau da jeg fant det ut ja.. hehe
Det var optimum compound jeg hadde bestilt.
Tror jeg skal kjøpe inn et par flasker med Menzerna po 106ff, da jeg har forstått at dette skal være et veldig greit produkt?
Har iallefall sett at veldig mange bruker den.
Det at man skal spraye litt vann på først, har jeg faktisk sett på en Meguiars film før, så det gjorde jeg da jeg testa :)
Er helt ny på dette med profesjonelle produkter, så blir vel bare nødt å prøve meg frem med kombinasjoner av pad og produkt.
Tror jeg blir nødt å kjøpe meg Jetseal, virker som et genialt produkt!
Tusen takk for rask levering av varene pirex, er strålende fornøyd :)
Optimum compound ja, dette er ganske grovt, spesielt med orange pute. Hvis du bestiller deg Menzerna 106FF og Jetseal, bør du kjøpe deg en hvit pute også. Da kan du bruke optimum først, så gå over med 106FF.
Lærer fort :D
Hyggelig at du er fornøyd :partyon:
Audi Allroad
