pass på multireima!
einsereier
hadde en uhyggelig opplevelse idag! multireima gikk av på min 110 tdi 3b idag, ble masse stygge lyder å bilen begynte å gå forferdelig dårlig for å så stoppe helt opp. reima hadde surret seg fast rundt reimhjulet på veiva og biter av den hadde kommet seg inn i registeret! etter feilsøking hos merke verksted fant di ut at registeret ikke hadde hoppet over på kammen men bare på diselpumpa, så jeg slapp krasj i toppen:) men det blir en kostbar affære likevel da jeg må bytte register å multireima+klimareim. 7 laken kom det på! så pass på.
07 touran exclusive
mk2 2.9 VR6 T
Sant det som Beinet1 nevner. blir ikke dette gjort så ender det som regel slik du har opplevd nå. En annen ting er at det er to ulike strammehjul for profilkilereima (hoved) på disse motorene og der skal de som har strammehjul med demper vere litt opps,denne takker for seg etter en stund, og det resulterer i at demperen går opp i hjulet og filer ned hele sporet til slutt. dette kan lett oppdages med å bruke et speil og se hvordan avstanden fra demper til hjul ser ut.
