Fzr250 Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 Noen som vet om noe som kan gjøre at du får litt mer power i motoren? Har montert 2.5 toms effektannlegg og apex senkesett. Konfilter? airfilter? mer? Siter Ford Sierra Xr4i Cosworth 85mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ssagat Skrevet Januar 25, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 25, 2008 - innsugs manifoild. - Bytte til mer aggersiv kam - grenrør - Filter ( fin lyd om ikke annet..) - chip Med noe slikt vil du få en del mer trøkk, men det koster også en del.. Men vil du ha virkelig fres i den motoren så er det vel ikke mulig uten å montere en snurrebass...Det blir nok billgere enn de alternativen jeg har listet opp, men ikke fullt så lovlig.. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boddiz Skrevet Januar 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 Er det ikke grenrør originalt i m42 motoren da? Siter Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet [-] '94 BMW 318is Full M-Tech [x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I [x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II [x] '88 Golf II '90-Look Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xplod Skrevet Januar 26, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 26, 2008 M42 har originalt grenrør ja :) Jeg kjører med chip, K&N konfilter, Ac Schnitzer effektanlegg fra 325(dobble rør fra kat og bak :D) så har jeg montert lettere svinghjul uten dobbelmasse. Har aldri prøvd original 318is så vet ikke om min går no bedre, men den går ikke så verst no ihvertfall :) Turtallsperra er flyttet til 7200rpm. Siter 03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-] X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07] X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10] X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boddiz Skrevet Januar 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2008 Hva i fandens navn er svinghjul? Bare meg som er dum eller? Og hjelper det egentlig å flytte sperra? Den drar jo best på 5000 - 6500 etter det dabber den av.... Siter Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet [-] '94 BMW 318is Full M-Tech [x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I [x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II [x] '88 Golf II '90-Look Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boosti Skrevet Januar 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2008 Svinghjulet er noe alle biler har og sitter på enden av veiva mellom motoren og girkassa, og ser sånn ut: Et svinghjul er en klassisk mekanisk innretning, som kan bevarer kinetisk energi i rotasjon over kortere eller lengere tid. I en motor har det i oppgave og utjevne belastninger og holde motoren i gang. Svinghjulet er et hjul med stor treghet som monteres på veiva for å utjevne bevegelsen når krafttilførselen er ujevn, f.eks. ved forbrenningsmotorer. Siter Kvalitetsbevisst Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xplod Skrevet Januar 28, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 28, 2008 Hva i fandens navn er svinghjul? Bare meg som er dum eller? Og hjelper det egentlig å flytte sperra? Den drar jo best på 5000 - 6500 etter det dabber den av.... Det hjelper mest ved at man får et lengre drag og slipper å gire så fort. Jeg er glad for at sperra mi er flytta for iogmed at motoren begynner å dra så sent på registeret kommer turtallsperra originalt veldig fort. Men bruker sjelden å dra den så langt som til 7200. Liker ikke å se nåla dra fordi rødfeltet :P Siter 03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-] X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07] X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10] X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boddiz Skrevet Januar 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2008 Svinghjulet er noe alle biler har og sitter på enden av veiva mellom motoren og girkassa, og ser sånn ut: Et svinghjul er en klassisk mekanisk innretning, som kan bevarer kinetisk energi i rotasjon over kortere eller lengere tid. I en motor har det i oppgave og utjevne belastninger og holde motoren i gang. Svinghjulet er et hjul med stor treghet som monteres på veiva for å utjevne bevegelsen når krafttilførselen er ujevn, f.eks. ved forbrenningsmotorer. Ok, ble litt klokere...:partyon: Men hvor stort er dette svinghjulet ca? Siter Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet [-] '94 BMW 318is Full M-Tech [x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I [x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II [x] '88 Golf II '90-Look Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xplod Skrevet Januar 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2008 Er ganske stort. Har vel en diameter på kanskje 40 cm? Er det hjulet som clutchen står på imellom girkassa og motoren. Siter 03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-] X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07] X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10] X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Boddiz Skrevet Januar 29, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 29, 2008 Ok :) Siter Man skal vite mye for å vite hvor lite man egentlig vet [-] '94 BMW 318is Full M-Tech [x] '93 BMW 318is Rieger Infinity I [x] '03 BMW 318ci Org. M-Tech II [x] '88 Golf II '90-Look Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Fzr250 Skrevet Januar 30, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2008 Er ganske stort. Har vel en diameter på kanskje 40 cm? Er det hjulet som clutchen står på imellom girkassa og motoren. Hva koster ett sånt svinghjul, ca? Siter Ford Sierra Xr4i Cosworth 85mod Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Xplod Skrevet Januar 30, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 30, 2008 Finner de vel brukt for kanskje 1000kr? Tror svinghjulet mitt er 3,5kg lettere enn det som sto på. Veide de før jeg monterte. Vet ikke om forskjellen er så stor at det er verdt styret med å fjerne girkasse osv. Men går jo an å bytte når man skal skifte clutch for eksempel. Siter 03 Bmw E46 320 cab[Apr09-] 93 Bmw E36 318I[jul10-] X:92 Bmw E36 318is sedan[juni07-sept09] X:93 Bmw E36 325 Cab[mar07-aug07] X 04 VW Golf V FSI Sportline[nov06-apr07] X 85 VW Jetta 1,6L[des09-Aug10] X:92 Mazda Mx-3[okt04-aug06] Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
