klikk, klikk i startmotor. Prøvd flere
smartman
Var tungt å starte golfen. av og til slo ikkje innslaget i starteren inn, andre ganger slo det inn uten at motoren gikk.
Hjalp å slå på den. Til slutt hjalp ikkje det heller. Var berrre rask klikking eller ikkje noe i det heletatt.
Byttet til en annen startmotor. De funket gull på første forsøk. andre gang var det nett som med den første. berre rask klikking, og av og til ikkje klikk en gang. Ser at lysene dimmer når eg vrir om nøkkelen.
Har også prøvd med en anne tenningslås. ikkje bedre.
Noen som har forslag?
har pusset jordingspunktene, og kabelskoene.
Det eg oppdaget var at før eg løste jordinga på gearkassen, så var det null reaksjon når eg vrei om nøkkelen. når eg hadde pusset og sett på jordingen igjen så var det mykje meir liv i starteren, men så plutselig var det ikkje liv heller.
starteren virket i den bilen den stod i
Batteriet er helt nytt. og fulloppladet.
Har prøvd å starte med hjelpestarter også. Ikkje noe bedre da.
hvordan er egentlig startmotoren jordet?
Startern er jorda i girkassa den.. skruene som holder startern osv
Men jeg tror jeg ville ha sjekket pluss kabelen fra batteriet til startern, kanskje byttet denne også
eventuelt sjekket jordingen til girkassen også..
Tok den største startkabelen, med den størst tanga på og kobla direkte mellom minus på batteriet og starteren.
Da skal eg sei den startet. Eg prøvde om igjen og om igjen og den startet så fint.
Da må eg altså få tatt en sjekk på den eksisterende jordkabelen.
Working offshore!
Corrado G60- eit spennende prosjekt på gang.
1999VWgolf 1.9TDI (kånebilen) billig i drift!
Audi A4 2007mod TDIQ 200hk S-line
Men vi fann ut det var den jordkabelen.
Som smartman seier så testet vi med annen tenningslås.
Har blitt lagt opp ny jord direkte til starteren. Funker gull!
Working offshore!
