Skifte girolje og motorolje på Volvo 240. Hvordan?
Mazda 626
er en tappeplugg på venstreside av girolje, lenger opp pe venstre side er det en påfyllingsplugg, fyll på dær til det renner ut igjen..
angående olje kjører jeg mobil sin syntethiske å fungerer fin fint for meg:)
Hvordan skifter jeg girolje på denne bilen? Noen som vet?
På venstre side av girkassa, altså førersiden. Så er det to plugger, den som er nederst er tappepluggen, og den som er øverst er påfyllings/peilipluggen.
Når du skal tappe av så er det bare å skru ut den nederste og vente til all olje har rent ut, Så skrur du pluggen inn igjen.
Så skrur du ut den pluggen som er lenger opp, og fyller på olje der helt til det renner over.
MVH
Emil Horpen Hetty, Vestfossen/Buskerud, Tlf: 90071358
Hei!
Motoroljen skal jeg klare å skifte selv, men hvilken type olje skal jeg ha? Syntetisk?
bunn plugge må ut!! men 10/40 synt er noe jeg anbefaler på en eldre motor men gear olje kan faktisk væra lei får er det 4 trins kasse må du suge ut olja men en 5trinns kasse har en tappe plugg under anbefaler å bruke ATF olje fra castol får den har gode smøre egenskaper
