Kjøp av omega
Somme
Omega ruster på de snodigste plasser :angry:
Sjekk:
- Dempertårn
- Rammevanger
- På sidene i bagasjerommet
- Skjøter i gulvet
- kanaler og hjulbuer
- Dører, spesiellt bak
Andre vanlige feil:
Lenkearmer i forstilling (dunkelyder på ujevn vei)
Slark i styring
Traversforinger bak (Banker i gulvet hvis du sparker clutch for å spinne)
Knekkelyder i dørstoppere
Lekkasje fra varmeapparatregister (fuktig på passasjersiden)
Vannlekkasje i bagasjerom (Pleier å lekke i de små trekantrutene)
Kast i bremseskiver
Omega 3000 24V Turbo
Vivaro 1,9 DTI
Sjekk:
- Dempertårn
- Rammevanger
- Skjøter i gulvet
Andre vanlige feil:
Slark i styring
Kast i bremseskiver
Har du noen howto's på de siste punktene? Derre knekkelyden ifra døra er maks irriterende
Kjøp ny dørstopper. Har ikke skiftet selv, men har hørt at det skal være en rimelig enkel jobb.
Man trenger ikke kjøpe ny dørstopper. Man kjøper nye foringer til 4kroner stykket. På B er det i hvert fall noen små, gule foringer på "karosserisiden" av dørstopperen som lager lyd. Bytter man ikke de i tide kan man risikere å måtte bytte hele driten.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
-06 Moopy classic elektrisk scooter (solgt)
-95 Opel Omega Alkis edition (solgt)
Jeg sliter med samme knekkelydene på framdørene på min omega b 96 mod.
Kan noen av dere som har skiftet ut disse foringene lage en liten "step-by-step" beskrivelse for hvordan disse kan skiftes ut?
Hva heter disse foringene og hvor kan jeg få tak i disse billigst mulig?
Takker for alle svar! :)
Det er snakk om å skru ut en bolt, bytte foringen og sette på bolten igjen. Det var "step-by-step"-forklaringen.
Søk på varenummer 160587 på opeldeler så ser du hvordan det sitter sammen. Dette sitter da på "karosserisiden" av stopperen.
Med mindre folka på din lokale opelforhandler er fullstendig tilbakestående så skjønner de hva du mener hvis du forklarer at den er gul, hva den skal brukes til og hva problemet er. De koster bare noen kroner pr. stk, så det er ikke noe vits i å farte land og strand rundt for å finne den billigste.
-07 Opel Astra stv
-10 Citroën C1
