bytta olje, klakke lyder???
smartpnts
hei. bytta olje fra møller som de brukte. forhørte meg rundt først for å være sikker. Nå når bilen går litt og jeg stopper og står på tomgang så kommer det urytmiske klakkelyder fra motor/lader... usikkert,men det forsvinner og kommer tilbake etterom jeg pusher så vidt på gassen når jeg står stille... og det er ikke bestandig det er der.. Det er kanskje litt normalt med slike lyder men er et ukjent fenomen for min del.
Takk.
hvis det er ved luftboksen ligger det en sensor/magnetventil som klikker der, den hører du ikke til vanlig , men hvis du har kjørt bilen varm å den står på tomgang begynner den å tikke litt ujevnt, noen ganger rask å andre ganger ikke fult så raskt.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
jeg har dette på min også å har spurt på møller, de sier at det ikke er noe å gjøre med den lyde. hvis du ser på toppen av luftfilter boksen så ligger det en sort plast klump der hold på den å kjenn om det er det lyden kommer fra.
har du peilet oljen etter oljeskiftet?
ok, husker du den den klupen som er festet på luftilrlokket? går en ledning og to slanger inn på den, så den henger nok i området der. tror det er eu grønn eller grå hette på dem jeg.
nei i følge møller vil den alltdi klakke når bilen er varm og står på tomgang, du hører det ikke inni bilen å ikke bestanding når du står utenfor selv om bilen står på tomgang, men plutselig kommer den, tror det er en type magnetventil (derfor klakke lyden)
