Hjelp! -Oljeforbruk/slam i Oljen
Flax-mann
Litt gugge på peilepinnen eller i peilerøret er standard ved tett veivhusventilasjon.Ta ut peilepinnen mens motoren går og se om det ryker litt ut av peilerøret.Sett deretter fingeren over røret og skru opp påfyllingslokket.Hvis lokket danser rundt så tyder det på overtrykk i systemet,men er ikke en sikker indikasjon.Rense veivhusventilasjonen kan du gjøre selv med enkelt verktøy.Du trenger en ny innsugspakkning og evnetuelt noen nye vakumslanger/klemmer da disse ofte er morkne hvis de ikke har vært byttet før.Kan legge ut noen bilder med instuksjon om hvordan du gjør operasjonen hvis du vil.Se link.
Norsk VolvoForum.no :: Vis Temaet - Veivhusventilasjon.
Ang Nivåregulering så siger min også litt hvis den står i ro.Kjør bilen en tur og se om den da er like lav.Last inn 100 kg med singel eller lignende.Virker nivåreguleringa di så blir bakparten liggende i nogenlunde samme nivå som før du lastet inn,men det kan hende du må kjøre litt før den stabiliserer seg.Slitne fjærer vil påvirke nivåreguleringas evne til å holde bilen i samme nivå.Nivådempere er ganske dyre,men jeg vil alikevel anbefale deg å fortsette med disse demperene.
Uff og uff!Etter å ha kjørt en komptest på bilen i dag oppdaget jeg at den blåser mellom 2 av sylinderene så det blir nok en helg med skruing for min del.Ny toppakning!!Fuck
