Vindu på E36 vil ikke helt opp
Monty
Hei!
Har fått et problem på min 318iS E36 coupe. Når jeg lukker igjen døren på passasjersiden skal jo egentlig vinduet gå opp et hakk for å tette seg inntil listen, men det gjør den ikke. Hvis jeg presser hardt på døren så går det opp, men med en gang jeg slipper vil det ned igjen.
Har tatt av dørpanelet for å se på problemet, men jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre for å fikse det. Noen som har vært borti dette og som vet hvordan jeg løser det? På forhånd takk. :)
Mvh.
Einar
det er en liten sensor i dørkarmen der hvor døren går i lås. Det er nok den som er slitt, bare brøv å dytt den inn. Åpne døren og prøv å dytt inn den lille "knappen" går ikke vinduet opp er nok bryteren ødelagt. Har hatt samme problem selv, tok bare ut hele greia og gjorde den ren så virket den igjen. Kan være at den ikke får orntlig kontakt når du lukker døren. En middlertidlig løsning er å legge noe i mellom til du får en ny bryter...
jeg bytta den dør sensorlåsen min. da ordna vinduet seg.
den lille tappen er slitt derfor lokker ikke vinduet seg. bare trykk på den og vinduet går opp. ny pris på bmw ca 250 kr + -
Bmw 318D 2010 4D
Bmw 520i 2000 Stv. (solgt)
Bmw 320i 4D 96 m-tech (solgt)
Bmw 318ic 03 (Solgt)
Bmw 318 is 95 (solgt
Bmw 518 i 84 (solgt)
