eMule
EscortCossie
Originally posted by kRYTEC
For å bli kvitt lowid må du forwarde port 4662 (default) i routeren din til din lokale pc.
Jeg hadde en anelse om at det var det som var problemet..
Er ikke helt sikker på hvordan jeg gjør dette, men kan det være "Web Configuration Port" ?
Jeg har modem fra nextgentel og ruter fra WLinx (Broadband IP Gateway + Fast EtherSwitch)
Kjenner desverre ikke til routerene til WLinx, men ville tippe det en eller annen plass er en meny som het NAT (Network Address Translation) hvor du kan stille inn innkommende port nummer (4662) og hvilken ip/port denne skal videresendes til (det vil da bli den lokale ip'en til maskinen emule kjører på og port 4662)
Originally posted by Golf Gti 16v
Halloen...
Har også testa emule nu... fant tak i en film som æ starta å laste ned... Men nu vil den ikke laste ned mere... Er bare 90 mb igjen...
Åffer vil den ikke laste mere?? Noen som har peil?
Hvis nedlastings-indikatoren er rød, betyr det at du ikke har noen tilgjengelige kilder som du kan laste ned fra.
Du kan enten vente til den starter igjen av seg selv, eller du kan prøve å logge deg innpå en annen server.
