turbotom Skrevet Januar 31, 2008 Rapporter Share Skrevet Januar 31, 2008 Jag undras..... Har en passat 98-mod 1,8 turbo som jeg skal chippe. Har snusa litt rundt på nettet og funnet mye firmaer som tar seg av den slags, men det står bare de forskjellige steg`ene i chipprosessen. F.eks BSR steg 1+ som de kaller det: chip, 2,5" eksos fra kat og åpent luftfilter skal gi 214 hk eller noe sånt. Det høres jo ok ut, men nå har det seg slik at jeg har på en måte gjort mine egne "forberedelser" til chiptuninga selv! ;) Har allerede BSR Optiflow åpent luftfilter og forsterka alu dumpventil og et egenprodusert 3" rustfritt eksosanlegg fra flexrøret og bak uten midtdemper og med en japse-potte bak. Kan dette gjøre at motoren får litt lite mottrykk? Det er jo bra med god flow, men den skal vel ha et visst mottrykk også hvis jeg ikke tar helt feil?! Dessuten skal det på plass en frontmontert ladeluftkjøler før chipping. Er den noen som har litt teknisk info på lager om mottrykk og slikt? Og er det noen som kan anbefale meg en chip-produsent som best passer mitt oppsett? Mvh TurboTom :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel M. Warmedal Skrevet Februar 1, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2008 Jeg anbefaler deg å ringe til Johan i Chipsenter.no. Han har mye peiling, var han som hjalp meg med min. Mener at på turbomotorer så skal det være så fritt som mulig ut av turboen? Skal bygge bort katten min nå, gleder meg som en unge til å se om det blir noe effekt ut av det. Siter BMW 323ci E46 SOLGT !VW Passat 1,8 T 99' http://www.dmwfoto.no - Motorsportbilder Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
turbotom Skrevet Februar 1, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2008 Jeg anbefaler deg å ringe til Johan i Chipsenter.no. Han har mye peiling, var han som hjalp meg med min.Mener at på turbomotorer så skal det være så fritt som mulig ut av turboen? Skal bygge bort katten min nå, gleder meg som en unge til å se om det blir noe effekt ut av det. Med turbo er det helt klart en fordel med god flow inn og god flow ut! Men innenfor rimelighetens grenser trur jeg... :) Skal du flense kat`n? Skal du lage røret sjøl, eller kjøper du ferdig downpipe? Jeg tenkte på å gjøre det samme, men Tommmy Schøneberg i TS Racing mente på at det ikke var så vanvittig mye å hente på det....klart noe effekt stjeler den jo men, jeg tror det koster mer enn det smaker, iallfall om man skal kjøpe ferdig rør! Men det hadde vært moro å lagd et sjøl da! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Daniel M. Warmedal Skrevet Februar 1, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 1, 2008 Med turbo er det helt klart en fordel med god flow inn og god flow ut! Men innenfor rimelighetens grenser trur jeg... :) Skal du flense kat`n? Skal du lage røret sjøl, eller kjøper du ferdig downpipe? Jeg tenkte på å gjøre det samme, men Tommmy Schøneberg i TS Racing mente på at det ikke var så vanvittig mye å hente på det....klart noe effekt stjeler den jo men, jeg tror det koster mer enn det smaker, iallfall om man skal kjøpe ferdig rør! Men det hadde vært moro å lagd et sjøl da! Skal lage sjøl tenkte jeg, skal skru av downpipen og lage en skisse av flensene i endene og skjære ut nye i metall. Så skal jeg kjøpe et 2,5" rør og bøye til resten og lage et hull og sveise på en mutter som lambda'en skal stå i. Siter BMW 323ci E46 SOLGT !VW Passat 1,8 T 99' http://www.dmwfoto.no - Motorsportbilder Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
