Skal kaste noen motorer, trenger litt hjelp.
esbandos
  • Svar 57
Det er det ikke på mine motorer.. Der er kila rett i veiva.. Så da passer veivene om hverandre da? Lagrene også?
på de har løs hylse til register drevet på de nyere veivene så er dette i et stykke. gammel veiv løst drev på hylse med sporkile..dette pga at de Brukte opp gamle¨lagret med b20 veiver i de første årene
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
Den skjønte jeg ikke helt, men uansett, de motorene jeg har er det ei kile i veiva som registerdrevet blir tredd over.. Alle veivene smo jeg har som ser slik ut går vel over ens?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Ja, brukbar er den vel, men er vel ikke noe å samle på igrunnen? Fins jo overalt, har jo dessuten en eller to stk liggende.. :) Samt noen 530 topper. Hva med den 160 toppen da? Er vel så å si samme sak som 398?
Vil tro det, men skal ikke si det for sikkert..
Uansett, holder på å demontere K-motoren nå for de delene jeg kan få bruk for.. Passer forresten K-stemplene inn i b230e motoren?
Vet muligens av en 531topp som er høvla litt, men for mye til at den kan brukes til turbobruk på orginale stempler, å siden kompen blir veldig lav med K-stempler på en topp med forbrenningskammer, må vel dette være ideelt?
En annen ting, hvis jeg tar veiva fra b21a og setter inn i b23a, begge motorene fra rundt 83, kan jeg da bruke veivlager/rådelager fra b21 over i b23, eller må jeg kjøpe nye på andre spesifikasjoner?
Ah.. Så b21 lager å veiv passer i b23 altså? UTEN noen form for ras? :p
Har planer om å bygge opp igjen den gamle havarerte b23en min der jeg knakk veiva. Så hvis dette passer, blir jeg glad. :)
Takktakk. Da veit jeg det..
Må jeg bruke rådelager samt råder fra samme motor som veiva kommer fra også da eller?
Siden du sa det kom til å bli lav komp med K-stempler i en 230e, hvordan blir det om jeg setter på en topp som er litt høvla da? Blir vel brukende til turbobruk det vel?
