Skal kaste noen motorer, trenger litt hjelp.
esbandos
thja du får bare måle forbrenings kammer og fordypning i stempel + paknings tykelse og regne ut komp forhold.. tror d blir lav komp fremdeles
Takktakk. Da veit jeg det..
Må jeg bruke rådelager samt råder fra samme motor som veiva kommer fra også da eller?
Siden du sa det kom til å bli lav komp med K-stempler i en 230e, hvordan blir det om jeg setter på en topp som er litt høvla da? Blir vel brukende til turbobruk det vel?
76mod 242 bus bil
82mod 242 /prosjekt STOR sugis.
95mod 940 d24tic.
  • Svar 57
Hva er "ideel" komp for turbobruk da? Hvor mye må jeg evt dreie ned orginale A-stempler for å få fin komp?
Ang veivbytte, Må jeg bruke rådelager samt råder fra samme motor som veiva kommer fra også da eller?
1993 Audi 100 Avant 2.8Q
1975 Volvo 242L Prosjektet
1980 Volvo 244DL Harryvogna
1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs
Ånei.. :|
Uansett, holder på å demontere en gammal b21 som det var innsprut på.. Men som jeg har kjørt med gasser på.. Der var det noe rart når det gjaldt oljepumpa.. Den så ikke ut som de andre oljepumpene jeg har sett.. (b230, b21a, b23a, b19, b20 osv) Kommer bilder av den senere i kveld..
Var også stempler med opphøyd senter i.. Høykomp. stempler med andre ord.. Hva skal det være godt for i en b21e?
Her er ihvertfall noen bilder av greiene jeg har funnet inni b21e motoren:
Stemplet med opphøyd senter:
Er vel M-råde det her ja? Ser muligens en liten M på den.
Den rare oljepumpa. Noen som vet hvilket trykk denne har, og fra hvilken motor denne kommer fra?
ide'el og ide'el komp for turbruk..
jeg liker at det er høyest mulig komp, men da også holdbart.. 8.5kanskje rundt dær..
vet på cossiene er det vel noen som er nede i 7.5 men da skjer det jo INGEN ting før du lader!
Tror du tok feil der, ken karijord.. Satte inn veiva samt veivlagerene fra b19 over i b23a'en min, å når jeg hadde skrudd til skruene på veiva med hånda, gikk det ikke an å snurre på veiva. Sjekket flere ganger at lager 1 var på nr 1 osv.. ALt er rett, men veiva snurrer ikke.. :p
er jo bare å måle det da skal være samma dim på veiv i alle b19/b2* Du skal da ikke greie å snurre veiva med fingrene når den er tildrat ??Er jo bare å teste med de rame lagrene som sto i b23a din og teste. Du ser da ganske kjapt på et lager om det er slitt..
76mod 242 bus bil
95mod 940 d24tic.
