Fjerne riper i lakk på panser
Margido
Heisann.
Har dere noe råd/tips til hvordan jeg kan få "vekk" ripene i panseret på min primera? Det er også endel steinsprang i panseret som jeg har fylt inn med lakk ved hjelp av en liten pensel, men skulle ha fått det jevnet ut litt mer i forhold til den ordinære lakken. Har prøvd å polert for hånd, men får ikke bort ripene. Ripene er antageligvis kommet etter at folk har lagt seg opp på panseret og beltespenner o.l har forårsaket det.
Noen tips? Har hørt om "rubbing", der man rubber ned området, for så å polere. Hvordan blir resultatet? Noen erfaringer?
Takk:)
BMW 318is coupe
Har et råd/tips med Meguiar's produkter, da jeg bruker dette selv.
Er det vaske riper i lakken? Så rubb med maskin og 85(lakkrens fra Meguiar's) og poler der etter med 66(all-in-one polish)
Resultatet blir anerledes om du bruker maskin istede for hånd.
Riktig utstyr/midler er halve jobben ;)
Audi 100 TQ Banebil under bygging
VW Caddy 1.9 1998
[x]VW Passat Stv. 1.9TDI 130 2001
[x]Mercedes Benz 190E 2.0 1988
Passat'en min;VW Passat Stv. 1.9TDI 2001
Takk for svar:)
Er vaskeriper i lakken ja. Men er riper etter beltespenne (etc), men det er ikke dype riper, så tror det skal gå å rubbe vekk.
Har sett at folk anbefaler Meguiar, så blir å handle inn polish og lakkrens fra de.
Har maskin tilgjengelig, så det er inget problem :)
BMW 318is coupe
Prøv å bestill noe mindre agressivt enn mg#85 i første omgang da denne er veldig grov, såfremst du ikke har mye erfaring med roterende maskin. Til å begynne med kan det være greit å bruke Da maskin og produkter ment for det, men nå vet jo ikke jeg hvor mye kunnskap du har om maskinpolering men det er bare et tips.
Her er 2 linker med litt lesestoff.
http://www.bilforumet.no/bilpleie/174396-bilpleie-dummies.html
Maskin Polering - Detailers Club Norway
