Fartssperre
Datsun Diesel
Vet ikke??? har ikke sett under hytta på en så gammal volvo på "mange" år.
Men om den har en luftsylinder som drar gira på plass, kan du jo ta av sylinderen, og sette på ei stang i steden...kansje?
Vet igrunn ikke om f85 har lav/høy i det hele tatt???
f88-89 har vel det, men...
Men, hvor fort ska den (ikke) gå da?
Får kunne du jo kjøre en traktor i 80, om det var bremser på alle hjula, og du hadde lappen på bil?
Ellers hadde volvo en litt ekkel fartsperre midt på 90 tallet eller rundt der, hvertfall på fl7, som kutta dieselen over en viss hastighet, og da måtte du ganske langt ned i fart før det bynte å dra igjenn... det er kansje noe som går an å få montert?
Ellers trur jeg du burde gå på volvo å spårre noen på værkstedet.
En mulighet er jo å sette inn en ekstern turtallsperre. Har ikke vært noe spesilet bort i dette på bil, men veit at vi brukte det på moped. Bare en bryter man slo over, så sperra den på 5k (eller hvor enn du ville sette den).
Som nevnt tidligere så er det nok fare for at de ikke godkjenner noe som bare kan rives ut med en gang du kjører ut porten.
Plombering er jo en mulighet. Plombe både inn og ut..!?
Hvis du sperrer turtallet tror jeg kansje den blir veldig treig å lat?
det er jo ikke så stort turtallsområde på gamle diseler, og gamle volvoer vil jo ha litt turtall for å orke noe?
Men det går vel det å, om du ikke finner på noe "bedre"
Skal den gå som brøytebil? eller?
ja hvis den ikke går over 45
I henhold til Forskrift om førerkort § 3-18 har gjelder følgende for klasse T:
"1. Traktor og motorredskap, med konstruktiv hastighet ikke over 40 km/t, med eller uten tilhenger. Frem til førerkortinnehaveren har to års erfaring eller fyller 21 år er føreretten begrenset til traktor og motorredskap, med eller uten tilhenger, med samlet tillatt totalvekt ikke over 25.000 kg...
Du kan altså kjøre traktor og motorredskap med konstruktiv hastighet opptil 40 km/t, med eller uten tilhenger, så lenge tillatt totalvekt ikke overstiger 25 tonn. Merk at det er 40 km/t som gjelder, og ikke 45 som for mopeder.
Jeg har ikke nødvendigvis alltid helt rett, men jeg tar i alle fall aldri helt feil.
  • 1 month later...
