Temp.føler , hvor?
Langlo
Ligger med kjølevannstussen på venstre side av motor mener jeg.(førerside) er festa med et plastklips som du drar ut også er det bare til å dra føleren ut av huset, husk å få ut den gamle o-ringen før du setter i den nye føleren.(ta litt fett på den nye oringen så blir det lettere å få den skikkelig på plass) ta av lokket for kjøleveska slik at du får ut trykket også skru lokket på igjen,så mister du ikke så mye veske om du er rask-før du begynner!
