Audi 100 tq bensin pumpe tull
Buford-T
Har gjort litt med audin nå, hatt av intercooler++ vaska og litt ledninglodding. men når jehg nå har fåt det sammen igjen starter ikke bilen?? høre at ikke pumpa går siden den bråket endel før.. hvor sitter pumpa hen på denne?? så man kan få målt litt... noen som har en pumpe liggende eventuelt.
Takk for all hjelp
Du kan også prøve å koble 12v rett på kontakten til pumpa bak der (under lokket) Bare vær forsiktig med gnister (du holder på 10cm fra mange liter bensin i tilfelle :P)
Hvis pumpa ikke fungerer da heller så hadde jeg nok prøvd med en ny en. Tar deg ca 1 time å bytte. (blir litt knot første gangen :) )
Fiat Scudo 2.0 10mod
VW Transporter T4 2.5TDI 01mod
VW Golf CL G60T 83mod - Lowrider!
Audi 200 20v Turbo Quattro Avant 90mod
Får å gjøre det trikset der litt sikkrere så setter du på starkabler eller hva du enn bruker først på pumpa å så på batteriet ;P så knistrer det heller på batteriet ^^ Men knallgassen fra det skal du bare drite i ;P
Kjøretøy:
- Audi A4 1.8 00mod stv.
- Ford Scorpio 2.8i ghia 4x4 (prosjekt/selges)
- Opel Kadett B med R1 motor (prosjekt)
