Probe95: Ford Probe 95' 2,0i.
Buzz
  • Svar 313
  • 1 month later...
Er litt små rare ting som skjer med proben min fortiden..
Første som har skjedd at det tar veldig lang tid før det kommer noe varme fra v.anlegget. Og at kjøleviftene til motoren slår veldig ofte inn. Sjekket da kjølevesken til bilen.. fant ut det var litt lite på den så fylte på en liter. Problemet ble ikke løst av dette. Olje trykket er også litt lavere en normalt.
Har sjekket oljenivået og er nok på den.
Noen ide på hva dette kan være ??
Kan det være et jording problem kanskje ??
Har merket at lysene plutselig dimmer seg ned litt av og til..
Tror kanskje jordingen mellom bil og eksos har blitt glemt??
Håper noen kan gi meg noen hint her.. :)
Takker for hjelp..
Høres skummelt ut, høres ut som du skal få sjekket opp dette før du kjører noe mer.
Topp pakninga kan være er defekt, eller er ganske sikker på det hvis du måtte fylle på en hel liter sånn plutselig? Ta av olje lokket ditt, hvordan farge er det på olja?
Eksos jording? Mål spenninga på dynamoen og batteriet på 2k rpm/tomgang
Mer: Hvor fylte du på kjøleveske? Og at målerne, spesielt oljetrykk troller er ikke noe nytt....
<img src="http://i282.photobucket.com/albums/kk268/Saether_corp/PGT/th_DSC05871.jpg" border="0"/>
ProbeThis=)
Dro å kjøpte meg litt mer kjøleveske og helte på 2,5 liter med veske til på den.. Og fikk lufta ut av systemet.. Og skulle vise seg og ordne problemet.
Lurer på om kanskje motoren bruker litt mer olje om den ikke
får ordentlig kjøling.
Lurer virkelig på hvor de ca. 3,5 literene med kjøleveske som jeg har fyllt på har blitt av. Er nå kanskje en stund siden jeg har gjordt det men.. Problem løst nå i hvertfall..
Men.. Føler det er på tide å begynne å bytte ut en del slite deler.. (bremser,reimer,toppdekselpakning,tennplugg ledninger,bensinfilter) Noen andre forslag til hva som er smart å bytte ut.. bilen har gått 160.000km nå og ble tatt full service på den på 90.000 (bytte av reg reim osv)
Tengte jeg skulle bestille disse delene fra nettet..
Og håper dere har noen erfaringer med noen av de butikkene som er online???
  • 1 year later...
