Hvilken turbo?
flyfaen
hvilke turboer holder til ca. 350hk og har en brukbar spool-up?
tenkte på en som passer fint til en chipa t5 motor... når effekten blir på noe rundt 300hk.
om den orginale laddetryksregulatoren kan brukes er det en fordel...
noen som har noen forslag?
740 bruksbil: B230F med 11:1, KG004, porting og heimsnekkra eksos.
Bil/motorbygge på gang.
Sersjant/lærlingebefal @ Motorverksted Andøya flystasjon (skrur motor på Orionflyene)
Hvorfor ikke en TD04HL19T som sitter orginalt på Volvo femmer? Passer rett på med alt.(Mulles hoj och Turbomeck) (Flens ut på eksosrøret kan variere)
Alternativt KKK K24 som sitter på nyere modeller S60/V70R. Disse kan fåes nye for rundt 5000SEK på blocket. Disse passer også rett på, men her varierer vann og olje rør. Fordelen med disse er at det sansynligvis finnes chip som er utviklet for dette oppsettet.
Tusen takk!
har hørt at det er vanskelig å få tak i brukte orginalturboer som ikke er svindyre eller ødelagte...
letet derfor etter et alternativ!
3K k24 var ikke en så dum ide du!
takker takker :)
