Bytting av girkasse.
Hei, har tenkte og kjøpe meg en 1986 G30, bensin. Men eier sier det lekker mye girolje og at det muligens er simmer ringen på girkassen som er ødelagt. Kan dette være årsaken til lekasjen? Noen som vet om det er vanskelig/mye arbeid med å bytte simmer ringen? noe jeg kan gjøre selv?
Evt. noen som vet om det er vanskelig å bytte hele girkassen?
takk på forhånd
Mvh stefan
Det er temmelig enkelt å ta ned kassen.
Mellom aksel, skruene rundt huset, løsne convertern å ta ned girkasse traversen. Er lettere enn det høres ut:)
Vil tro du har ikke har elektrisk styrt kasse, så da må du inn i bilen å dra av "kickdown" wire, den er ikke lurt å ta av nede på kassen, da den kan bli vrien å få på plass, og det er slettes ikke sikkert du får den av der..
Er det en elektrisk kasse trenger du bare å dra av de kablene på kassen:)
Simmeringen bak convertern kan du skifte/dra ut med en "hake", så er det bare å kakke inn den nye:)
