Hva bør man bytte av slitedeler ved trimming av motor?
rikard89
Hvis du tenker på å få bilen godkjent må du kanskje bytte til kraftigere bremsekaliptere, større bremseskiver, sterkere akslinger, kraftigere girkasse, kanskje bytte hele bakstilling/forstilling for at det skal holde. I tilegg til det må du kanskje bytte til sterkere lagre i motoren osv. Mye som kanskje må byttes, alt kommer egentlig helt ann på hva slags bil/motor og hvor mye du trimmer den.
Kjøretøy-løs, tar DTS i UngdomIOppdrag i Colorado Springs, USA
Hvis det er noen form for tøff trimming,så bytter man det meste...ikke hvis f.eks. oljepumpa er som ny,da bruker man den etter en solid vask,men minste tegn til slitasje... ellers bytter man ringer,lagre,ventiltetninger,simringer...alt som ikke har god nok spec. Blir fort veldig dyrt å "spare" på å bytte ventiler og sånt,et skikkelig ras koster omtrent byggekostnaden x 2 hvis man er uheldig..
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
