vindusheisen knakk
phax.
Prøvde åpne vinduet her en dag da det var småkaldt, trykte på knappen og pang sa det. Vinduet sto bomstille mens jeg hørte den fine lyden av knekte plastdeler som datt løs inni dør...
Tok av dørtrekket og kikket gjennom kikkehulla der, for å se på skaden. Ser ut til at de to hvite festene som går opp og ned på skinna er knekt.
Noen som vet om det er dyrt å fikse dette? Evt vrient og gjøre selv? Har ikke åpnet hele døra og sett inni, så ut til at bare det var litt jobb i seg selv..
  • Svar 35
Helt vanlig feil dette ja. Skjedde på golfen min også. Man får kjøpt rep-kit hos Møller for rundt 500kroner(det var prisen for 2 år siden i hvert fall). Da følger det med ny wire og to nye fester til vindusruta, denne gangen i metall. =)
Kan forøvrig være greit å være to stk når man skal tre på wire'n igjen, den er evig stram :O
har egentli noe av den samme feilen på bakvinduene.. de går ned, men når de bunner så er det som vinduet går i metall... og når det er neste helt oppe igjen så kommper den sikkerhetsmekanismen og tar vinduet nedigjen.. kan den bare ha duttet ut av festet elns?
1998 VW Golf 1,9TDI HighLine. SOLGT
ja men så snakka jo whistler om et rep sett. det du fikk pris på er både vindushever og døraggregat. døraggregatet skal også tette slik at vannet ikke kommer inn i bilen via dørene, så kjøp dette samla som møller ga deg pris på. skifter du ikke døraggregat så risikerer du at tettningslista er skada også sitter du der med vannlekk. etter noen dager.. også flytter du låsekassen og ledninger over til det nye aggregatet, enkel sak. de to gummiproppene er der for at du skal kunne løsne ruta i fra vindusheveren slik at du får ut døraggregatet.(løsne ruta og dra den helt opp og fest dem med f.eks tape når du skal ha ut og skifte aggregat...)
