vindusheisen knakk
phax.
  • Svar 35
Ta av ytterpanelet: VWvortex Forums: DIY - Removing front door parts (door panel, door unlock handle and sideview mirror)
(speil og døråpner trenger man jo ikke å ta av)
Ta av innerpanel, låsekasse, klipsskifte: VWvortex Forums: DIY - Replacing the front door window regulator clips and/or door lock module
(låse"sylinder" trenger du ikke å ta ut, men eventuelt låsekasse - husk bit!!)
Delenummer må jeg komme tilbake til...har det som sagt hjemme. Jeg gjorde denne jobben i går. Egentlig grei skuring når man ser på det i etterkant. Hadde det ikke vært for tullet med wire'n hadde jeg brukt ca 2.5-3 timer. Brukte en del tid på å lese igjennom DIY nøye også (lesinga som tar tid..ikke skruinga) for å unngå unødige tabber.
Hvis vinduet har detti helt ned i døra kan det være greit å ha et par ekstra hender når du skal ha det ut. Jeg tok mitt ut av døra før jeg begynte.
Kontakta som går inn på låsekassa kan også være litt vrien hvis du ikke ser hvordan den låser.
Bildene er vel fra en Jetta så det er ikke alt som er helt likt på Golf'en, men dette ser du lett underveis.
Til det aller første steget så brukte jeg VW spesialverktøy i from av en Weber grillspade...hehe Gjorde jobben fint uten å skade plasten.
Odd
  • 4 months later...
helt sykt at det kan øke fra 500 til 1330 på to år :O
fins 2 forskjellige kit på rutene... du får repsett til 750kr og hele vindusmekanismen uten motor til 12-1300kr tror jeg... sliter med nesten det samme selv... kun klipset på vinduet som er røket til meg. ebay har repset til klipsa... de er av aluminium i stede for plast... genialt:)
Team Low And Slow
- VW Bora 1.6 2000 - Ford Sierra 2.0L
x Mazda 323 1.6 1989 x Volvo 360 B19 1985
x Mercedes 190 2.0 1984 x Audi 80 1.6 1982
x Mazda 626 2.0 1987
