Audi 90 2.3E 88mod, motor problemer!!!! trenger hjelp!!
kimjean
har en audi 90 som fusker noe veldig. og etter 10sek når jeg starter bilen så begynner lampen for kjøleveske nivået å blinke. og begge feilene kom på samme tid. en dag det regnet som værst. og når jeg skulle sjekke luftfiltret så hadde det lekt bensin inn der fra innsprøytninga over! det kan forklare fuskinga men ikke lampen for kjøleveska. trenger virkelig svar fra noen som kan vite hva det er. for må sende den på EU kontroll innen mars ellers så blir den avskilta :S måten den fusker er at det virker som om den går på en sylinder mindre. men når jeg ruser den opp litt så går den rent på turtall men med litt rykking når jeg kjører.
på forhånd takk
Brom brom!:)
Du får sjekke kaldstart releet, kan være korrosjon (irr) på polene, inni kontakten. Hadde samme problem dær.
Se åsså etter de pinnene inni kontakten, dær skal være 3 pinner i hannplugg og 3 hull i hunnplugg, den ene av hannene kan være løs (kommet ut av sitt gode skinn).
Hvor sitter dette rele't?
