Noen som kan anbefale et sted som reparerer datamaskiner?
KennethA
Sliter en del med en helt nybygd datamaskin for tiden. Har vært inne et sted uten resultater, og hovedkort er byttet. Men ingen finner feilen.
Noen som har noe erfaring med noen steder i området rundt Oslo?
PC-vakten i Rælingen utenfor Lillestrøm har hjulpet meg ved et par anledninger. Men det er litt langt unna perhaps?
__________________
Den slår seg av og vil ikke starte opp ved bruk av tunge 3D programmer og spilling. Den slår seg av under spill, slår seg på igjen og slår seg av etter 3 sek. Sånn fortsetter den til jeg kutter strømmen helt.
Jeg leverte den hos Brox Data til sjekk og fikk vite at alle teperaturer og verdier er godt innenfor normalen. De konkluderte med at hovedkortet hadde feil. Sendte det inn til komplett.no, men de må enten ha driti i å sjekke det, eller sendt meg nytt med hardwarefeil, for feilen eksisterer fortsatt. Til nå har den kostet meg 23000,- kr i komponenter og 2500,- i reparasjoner og frakt av komponenter. Er drittlei.
Siden alt er kjøpt på komplett.no, er det sånn at jeg kan fortsatt bruke angreretten selv om jeg ikke har orginalembalasje lenger, og delene er satt sammen og brukt?
hadde jeg bodd nermere kunne jeg tatt en titt,, hehe men prøv og kjør benchmarks på den og se om det samme skjer,, ville ha oppgradert bios og prøvd et annet ram merke for og utelokke det,, det med at den slår seg av slik du sier kan faktisk være at bios er instilt med feil tempwarnings og dermed slår av datamaskinen for og redde den,,
ford granada 2,8i. *solgt*,ford escort*solgt*
volvo 240 90mod *solgt* volvo 740turbo*solgt*
volvo 240tic lekebilen:)volvo91mod*skrot*
Pajero90 kort 2,5tdi bruksbil
tigger alu/syrefast/svartstål pm om det er no
det der er strømforskyningen garantert. selv om den er på "500w" så kan den være av dårlig kvalitet, eller den kan rett og slett være feilprodusert.
det som skjer er at strømforskyningen mister sitt "power=good" signal, og derfor slår den seg av. prøv å bytt strømforskyning, det er en ekstremt undervurdert komponent. og ikke kjøp noe billig skvip, blir som å kjøpe "800w" bilforsterker på netthandelen, kontra og kjøpe en "800w" rockford forsterker, hvis du skjønner hvor jeg vil hen? :)
Garantert og garantert...
Prøv å avlaste den strømforskyningen du har først, og se om problemet går bort.
Finn en gammel strømforskyning, og kortslutt den grønne(lilla på noen modeller) ledningen på hovedkortkontakten mot en av de svarte ledningene med en binders. Sett alt av harddisker, dvd/cd-r(w) skjermkort osv på den andre strømforskyningen, slik at kun CPU og hovedkort er på den gamle. Start opp og prøv å reprodusere symptomene. Hvis maskinen ikke tryner nå, så har ikke strømforskyningen din kapasitet nok til å drive PC-en.
- Rust never sleeps.
