bsaa7 Skrevet Februar 6, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 6, 2008 har en G30 91 mod..Ladeproblemer. har skiftet begge batteriene og hatt dynamo til test.den var ok.strammet vifterema så mye som overhode mulig.den lade me¨d ca 11,5 volt.er det noe laderele på desse bilene utenom dynamo? noe kjent jordingsproblem? trenge sårt litt hjelp med dette Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
4x4 leo Skrevet Februar 10, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2009 Høres ut son dynamoen din ikke lader i det hele tatt?? Hvis den er teste og funnet i orden vil jeg tro det er styrestrømmen inn til dynamoen som ikke funker. Da blir d ingen lading.. sjekk om det kommer strøm inn til dynamoen via den ene tynne ledningen som går inn på denn når tennning settes på. Hvis ikke prøv og koble strøm direkte å se om det da blir lading. Hvis ikke, kjøp ny bil, hehe... :))) Leo. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
i <3 chevy Skrevet Februar 14, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 14, 2009 har en G30 91 mod..Ladeproblemer. har skiftet begge batteriene og hatt dynamo til test.den var ok.strammet vifterema så mye som overhode mulig.den lade me¨d ca 11,5 volt.er det noe laderele på desse bilene utenom dynamo? noe kjent jordingsproblem?trenge sårt litt hjelp med dette Sjekk om pera til ladelampa i dashbordet har godt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
stryningen Skrevet Februar 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2009 har en G30 91 mod..Ladeproblemer. har skiftet begge batteriene og hatt dynamo til test.den var ok.strammet vifterema så mye som overhode mulig.den lade me¨d ca 11,5 volt.er det noe laderele på desse bilene utenom dynamo? noe kjent jordingsproblem?trenge sårt litt hjelp med dette Det er ei sikring som kan være def. då vil ikkje hurtigtomgang virke viss motoren er kald (går ut frå at det er ein dieselmotor i bilen) Denne sikringa går på hurtigtomgang og ladding. sitter ein plass i sikringspanelet framfor fører. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Februar 15, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 15, 2009 Sjekk også om pæra har gått som en sier over her :) Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
motordal Skrevet Februar 17, 2009 Rapporter Share Skrevet Februar 17, 2009 pere og pere er jo målere i desse og ingen pere Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
VidarB79 Skrevet August 28, 2009 Rapporter Share Skrevet August 28, 2009 Har du sjekket batteriet som sitter under på føresida og ledningen til det batteriet? Og at det er rent der? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
