Accent - ingen finner feilen
Mort1_
I dag brukte jeg en "motorflush" og byttet olje og filter. Merket ingen forskjell... Men jeg har merket at bilen mest sannsynlig bare går på 3 sylindere. Tok ut den ene tennkabelen og merket liten/ingen forskjell på motoren. Prøvde å ta ut en annen kabel og merket stor forskjell på motoren. Syntes det er rart at verkstedet ikke oppdaget dette!
Noen som vet hva som kan være galt? Alle dysene er forøvrig sjekket, en er byttet.
Skal få tatt en kompresjonstest på fredag.
Hvis en av dine nye plugger har gått x antall kilometer uten tenning,bør du nok bytte den nå.. Plugger kortslutter innvendig hvis de drukner for mye. En kjapp måte er bare å starte bilen,og la den gå i 2 min. Stopp den så og hent litt vann og en fille. Ta den våte filla og dask den borti eksosmanifolden så du får litt vann på hvert rør. Hvis vannet ikke fordamper fra et rør like fort som fra en kokeplate,så går ikke den sylinderen...
Fast and cheap = not reliable
Cheap and reliable = not fast
Fast and reliable = not cheap
Eller en ventil som henger (= dårlig kompresjon)
han har jo trykk. så er nok i dyse, men kan også være at den tenner på feil tidspungt slik at bensinen blir dyttet ut sammen med eksosen eller ikke har kommet inn ennå.
AUDI A4 1.8T STV 1998 MOD
X Mitsubishi L200 instyle 2.5di-d 2007
X Passat 130 tdi 2003
X Polo color consept 1.6 (nos)1996
X Golf 2.8 vr6 1993 X Audi a4 1.8T 1998
