fast_740 Skrevet Februar 9, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 9, 2008 Hei! Leiter litt etter koblingsskjema, av både litt elektrisk(da også motorledningsnett) og motor(vakumslanger, slanger etc) til bilen... Igrunn bare hvor ledninger går, trenger ikke så være så veldig detaljert. Motoren er en FK, så burde vell kanskje vært på 900 forumet! Men prøver her først... Prøvd å leite meg fram på Vadis, men ikke funnet noe helt ennå. Funnet litt, men var bare av ennet ledningsnett... Eller noen som har en PDF fil eller lignende med Volvo verkstedmanual? Siter Biler nå: 1990 740(FK,940 etc) 1973 144(bruksvogn) 1987 740 (bruksvogn) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole180 Skrevet Februar 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 Haynes boka har koblingsskjema. Siter Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
B230ft Skrevet Februar 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 men det skal ikke stoles på blindt.. har funnet flere feil i de Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole180 Skrevet Februar 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 hm, har ikkje eg, men har nå målt meg fram for det mesta. Siter Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fast_740 Skrevet Februar 10, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 Står forresten mål på aksialforsyvning og andre mål på veivaksel, råder etc i Haynes boka? Må handle en sånn til 940 da, har til 740`n:) Noen som har tegninger over vakumslanger etc. Er jo et hav av vakumslanger der, så hadde vært greit å fått det til! Er det noe problem å hive det EGR(?) systemet ut? Vil det få noe utslag på forbrenning/EU? Siter Biler nå: 1990 740(FK,940 etc) 1973 144(bruksvogn) 1987 740 (bruksvogn) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ole180 Skrevet Februar 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 Om d står mål d vett eg kje, men den EGR ventilen kan du bare hiva t h....., stjele hest den, om d vise nåke på EUen d vett eg kje. men dei vakum slangane? e d så mången da? Siter Volvo 740tic 85mod-prosjekt, lekebil -Accord 92mod-bruksbil med futt i Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Februar 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 Er det noe problem å hive det EGR(?) systemet ut? Vil det få noe utslag på forbrenning/EU? * Du vil få feilkode på manglende EGR. * Du vil bruke (litt) mer bensin (siden du for samme effekt ikke må gi like mye gass uten EGR taper du effekt i gasspjeldet). * Du vil slippe ut mer NOx * Du vil gli rett gjennom på EU, selv uten EGR. Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fast_740 Skrevet Februar 10, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 * Du vil få feilkode på manglende EGR.* Du vil bruke (litt) mer bensin (siden du for samme effekt ikke må gi like mye gass uten EGR taper du effekt i gasspjeldet). * Du vil slippe ut mer NOx * Du vil gli rett gjennom på EU, selv uten EGR. takk;) Ole: Ja...hehe Ingenting var tilkoblet, så veit jo ikke hvor ting skal:P hehe Er til det jækla bensindampsystemet, og diverse... Hadde vært veldig kjekt... Får se om jeg stikker innom volvo en dag, å hører om jeg kunne fått noen tegninger. Spennende om Volvo i Haugesund er like greie som Skien;) hehe Siter Biler nå: 1990 740(FK,940 etc) 1973 144(bruksvogn) 1987 740 (bruksvogn) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
slitenvolvo Skrevet Februar 10, 2008 Rapporter Share Skrevet Februar 10, 2008 Her er noen bilder av FK montert i 740. EGR og EVAP er koblet fra. Ellers er alt originalt. og Og her er koblingskjema: og nøkler til koblingskjema: 1/1 Battery 2/2 Relay, front foglights USA/CDN 2/3 Regulator DIM-DIP 2/4 Intermittent relay, windshield wipers 2/5 Relay, seat belt reminder/ignition key warning 2/6 Bypass relay 151 2/7 Central locking relay 2/8 Overdrive relay 2/10 Power unit ECC 2/11 Relay, engine cooling fan 2/12 Relay, radio interference suppression 2/13 Relay, fuel injection (MFI) 2/14 Relay, glowplug mechanism 2/15 Relay, exhaust gas temperature sensor 2/16 Intermittent tailgate wiper relay 2/18 Transient protector, ABS 2/34 Relay, front foglights 2/36 Headlight flasher 2/37 Headlight relay 2/38 Timer relay, exhaust gas recirculation (EGR) 2/45 Relay, P-shift lock 2/49 Relay, rear foglights 2/50 Bypass relay, high beam 3/1 Ignition lock 3/2 Light switch 3/4 Cruise control operation 3/5 Switch, turn signal/high-low beam 3/6 Switch, hazard warning flashers 3/7 Foglight switch 3/8-1 Switch, heated rear window 3/8-2 Switch with timer relay, heated rear window/door mirrors 3/9 Brake light switch 3/10 Backup (reversing) light switch 3/12 Switch, windshield wash/wipe 3/13 Switch, tailgate wash/wipe 3/14 Switch, lock button 3/15 Power window switch, driver's door for driver's door 3/16 Power window switch, driver's door for driver's side rear door 3/17 Power window switch, driver's door for passenger's side front 3/18 Power window switch, driver's door for passenger's side rear 3/19 Power window switch, driver's side rear 3/20 Power window switch, passenger's side front 3/21 Power window switch, passenger's side rear 3/22 Switch for rear power window lifts 3/23 Switch for power door mirror, driver's side 3/24 Switch for power door mirror, passenger's side 3/25 Switch for power sunroof 3/26 Operating module, driver's seat 3/27 Operating module, passenger's seat 3/28 Switch for heated driver's seat 3/29 Switch for heated passenger's seat 3/31 Door switch, driver's door 3/32 Door switch, passenger's side front 3/33 Door switch, driver's side rear 3/34 Door switch, passenger's side rear 3/35 Door switch, tailgate (5-door estate) 3/36 Switch, glove compartment 3/37 Horn contacts 3/38 Switch, brake pedal 3/39 Switch, clutch pedal 3/40 Start inhibit switch, automatic transmission 3/42-1 Switch on transmission 3/42-2 Oil pressure sensor, kick-down valve 3/43 Switch in gear lever 3/44 Seat belt lock, driver's seat 3/47 Parking brake switch 3/50 Throttle position (TP) switch 3/52 Switch for power antenna 3/59 Beam width control 3/66 Idle air control (IAC) control, EGR 3/70 Thermostat setting 3/78 Lock unit, tailgate 4/1 Overheating protector, driver's seat 4/2 Overheating protector, passenger's seat 4/3 Control module, cruise control 4/4 Rheostat 4/5 Safety circuit, SRS (airbag) 4/6 Control module, ECC 4/9 Sensor module, SRS (airbag) 4/10 Control module EZ-K (DI) system 4/15 Power amplifier, EZ-K (DI) system 4/16 Control module ABS 4/23 Control module LH-jetronic 2.4 (MFI) system 4/25 Control module Regina (MFI) system 4/26 Power amplifier/ignition coil REX-I (DI) system 4/29 Control module driver's seat 4/40 А/С controls, MCC 4/42 Control module REX-I (DI) system 4/43 Heater controls 5/1 Combined instrument 5/3 Ambient temperature sensor 6/1 Windshield wiper motor 6/2 Washer motor, front 6/3 Right headlight wiper motor 6/4 Left headlight wiper motor 6/5 Central locking motor, passenger's side front 6/6 Central locking motor, passenger's side rear 6/7 Central locking motor, driver's side rear 6/8 Central locking motor, tailgate 6/9 Window lift motor driver's door 6/10 Window lift motor driver's side rear 6/11 Window lift motor passenger's side front 6/12 Window lift motor passenger's side rear 6/13 Power door mirror, driver's side 6/14 Power door mirror, passenger's side 6/15 Motor power sunroof 6/16 Motor driver's seat backrest 6/17 Motor up-down, front edge of driver's seat 6/18 Motor up-down, rear edge of driver's seat 6/19 Motor fore-aft, driver's seat 6/24 Vacuum, cruise control 6/25 Starter motor 6/26 Generator 6/27 Servo motor, throttle control 6/28 Cabin fan motor 6/29 Engine cooling fan 6/30 Washer motor, tailgate 6/31 Fuel pump 6/32 Tailgate wiper motor 6/33-1 Fuel level sensor/primer pump 6/33-2 Fuel level sensor/pump 6/34 Power antenna 6/35 Parking heater 6/36 Central locking motor, driver's side front 6/38 Actuator, left 6/39 Actuator, right 7/4 Brake fluid level sensor 7/5 Washer fluid level sensor 7/6 Oil pressure sensor 7/7 Engine coolant temperature (ЕСТ) sensor 7/9 Engine coolant temperature (ЕСТ) sensor, ECC 7/10 Cabin temperature sensor 7/11 Ambient temperature sensor 7/12 Solar sensor 7/14 Thermostat, engine cooling fan 7/15 Heated oxygen sensor (H02S) 7/16 Engine coolant temperature (ЕСТ) sensor, fuel/ignition (MFI/DI) system 7/17 Mass air flow (MAF) sensor 7/24 Knock sensor (KS) 7/25 Engine speed (RPM) sensor 7/26 Pressure sensor, EGR 7/28 Engine coolant temperature (ЕСТ) sensor, diesel 7/30 Pressure sensor for charge pressure, turbodiesel 7/31 Sensor, ABS left front 7/32 Sensor, ABS right front 7/33 Sensor, vehicle speed and ABS 7/34 Thermoelement, three-way catalytic converter (TWC) 7/37 Temperature sensor, EGR 7/38 Low-speed pressure sensor, engine cooling fan 7/40 High-speed pressure sensor, engine cooling fan 7/41 High-pressure, A/C 7/43 Thermostat, driver's seat 7/44 Thermostat, passenger's seat 7/47 PTC-resistor, air pre-heating 7/50 Pressure sensor, intake manifold 7/52 Temperature sensor, intake air 7/53 Low-pressure sensor, A/C 7/69 Ambient temperature sensor 7/75 Bulb failure sensor 8/1 Operating solenoid, overdrive 8/2 Solenoids, ECC 8/3 Solenoid coupling, A/C 8/5 Idle air control (IAC) valve 8/6-9 Injection valves 8/13 Fuel valve, diesel 8/15 Hydraulic unit, ABS 8/17 Converter, EGR 8/24 3-way valve, EGR 8/30 Steering wheel module, SRS (airbag) 8/33 Igniter for driver's side seat belt tensioner 8/34 Igniter for passenger's side seat belt tensioner 8/36 Solenoid P-shift lock 8/42 Solenoid, pulsed secondary air injection (PAIR) 9/1 Cigar lighter 9/2 Heated rear window 9/3 Heater element, driver's seat backrest 9/4 Heater element, passenger's seat backrest 9/5 Heater element, driver's seat cushion 9/6 Heater element, passenger's seat cushion 10/5 Left front foglight 10/6 Right front foglight 10/11 Left front parking light 10/12 Right front parking light 10/13 Left front turn signal 10/14 Right front turn signal 10/15 Left turn signal repeater (not USA/CDN) 10/16 Right turn signal repeater (not USA/CDN) 10/19 Extra brake light 10/20 Left number plate light 10/21 Right number plate light 10/22 Roof light 10/24 Trunk light 10/25 Roof light, load area (5-door) 10/29 Glove compartment light 10/30 Door-open warning light, driver's door 10/31 Door-open warning light, front passenger's side 10/32 Door-open warning light, rear driver's side 10/33 Door-open warning light, rear passenger's side 10/34 Warning light, rear seat belts 10/36 Control panel lighting 10/38 Ashtray lighting, rear 10/39 Switch lighting, seat heater 10/40 Gear selector lighting 10/43 Right brake light 10/44 Right parking light, rear 10/45 Right parking/tail light 10/46 Right rear foglight 10/47 Bulb, right rear turn signal 10/48 Right backup (reversing) light 10/50 Left brake light 10/51 Left parking light, rear 10/52 Left parking/tail light 10/53 Left rear foglight 10/54 Bulb. left rear turn signal 10/55 Left backup (reversing) light 10/64 Right high beam 10/65 Right extra main beam 10/66 Right low beam 10/68 Left high beam 10/69 Left extra high beam 10/70 Left low beam 10/72 Ashtray lighting, front 10/74 Indicator light, exhaust gas temperature 10/75 Indicator light, charge pressure, turbodiesel 10/76 Indicator light, diesel preheating 10/77 Indicator light, SRS (airbag) 10/78 Indicator light, seat belt 10/79 Indicator light, overdrive (auto.)/Gear selection indicator 10/80 Indicator light, overdrive (man.) 10/82 Indicator light, ABS 10/83 Indicator light, parking brake 10/84 Indicator light, brake warning 10/85 Indicator light, high beam 10/86 Indicator light, oil pressure 10/87 Indicator light, charge 10/88 Indicator light, bulb failure 10/89 Indicator light, rear foglights 10/90 Indicator light, washer fluid level 10/91 Service indicator 10/92 Indicator light, trailer 10/93 Indicator light, malfunction indicator lamp (MIL) 10/94 Indicator light, right turn signal 10/95 Indicator light, left turn signal 10/96 Instrument lighting 10/103 Switch lighting, heated rear window/door mirrors 10/104 Switch lighting 10/112 Vanity mirror lighting 11/1-26 Fuses 11/41 Fuse, combined instrument 15/1 Positive terminal 15/2 30-rail in el. distribution unit 15/9 Fuse-protected 15-rail in el. distribution unit 16/1 Radio 16/2 Amplifier 16/3 Loudspeaker, right front door 16/4 Loudspeaker, left front door 16/5 Loudspeaker, right rear door 16/6 Loudspeaker, left rear door 16/7 Loudspeaker, instrument panel, right side 16/8 Loudspeaker, instrument panel, left side 16/9 Antenna 16/10 Horn 1 16/11 Horn 2 16/15 CD-changer 16/17 Loudspeaker, rear parcel shelf, left side 16/18 Loudspeaker, rear parcel shelf, right side 17/l Service socket for starter motor operation 17/11 OBD diagnostic socket 17/14 Test socket for diagnosis of power seat 18/1 Bridge connector 1 18/2 Bridge connector 2 19/1 Engine coolant temperature (ЕСТ) gauge 19/2 Rev. counter (RPM gauge) 19/3 Speedometer 19/4 Clock 19/5 Fuel gauge 20/1 Ignition coil 20/2 Distributor 20/3-6 Spark plugs 20/9 Glowplugs 20/15 Series resistance 20/18 Cabin fan resistor 31/1 Ground connector right front wing 31/2 Ground connector left front wing 31/3 Ground connector body (ground connection, battery-body) 31/4 Ground connector engine (ground connection, battery-engine) 31/5 Ground connector for heated rear window (4-door) 31/6 Ground connector left A-post 31/9 Ground connector at parking brake lever 31/10 Ground connector right A-post 31/11 Ground connector left tail light 31/12 Ground connector right tail light 31/13 Ground connector in load area 31/16 Ground connector at windshield wiper motor 31/17 Ground connector at power sunroof motor 31/26 Ground connector, generator 31/28 Ground connector at overdrive solenoid 31/31 Ground connection rail in el. distribution unit 31/32 Ground connector on engine (power ground) 31/33 Ground connector on engine (signal ground) 31/60 Ground connector on engine (diesel) 31/63 Ground connector at steering column bracket 31/64 Ground connector engine cooling fan C1 Connector, 53-pin Instrument panel harness - Door sill harness C2 Connector, 53-pin Instrument panel harness - Left wheel housing harness C3 Connector, 53-pin Instrument panel harness - Right wheel housing harness C5 Connector, left A-post, 2-pin C6 Connector, at el. dist. unit, 4-pin C7 Connector, at steering column, 8-pin C9 Connector, at center console, 10-pin C11 Connector, at el. dist. unit, 4-pin C12 Connector, at el. dist. unit, 2-pin C13 Connector, at el. dist. unit, 4-pin C14 Connector, at el. dist. unit, 2-pin C15 Connector, left A-post, 4-pin C19 Connector, at instrument panel, 2-pin C20 Connector, under gear lever carrier, 1-pin or 2-pin C21 Connector, left B-post, 4-pin C22 Connector, at tailgate, 6-pin (5-door) C23 Connector, at tailgate, 2-pin (5-door) C24 Connector, at extra brake light, 2-pin C25 Connector, tailgate, 2-pin, (5-door) C27 Connector, tailgate, 1-pin, (5-door) C29 Connector, at driver's seat, 4-pin C31 Connector, at passenger's seat, 2-pin C32 Connector, at driver's seat, 2-pin C33 Connector, under driver's seat, 2-pin C34 Connector, under passenger's seat, 2-pin C36 Connector, under passenger's seat, 2-pin C37 Connector, under driver's seat, 2-pin C39 Connector, at driver's seat, 4-pin C40 Connector, at passenger's seat, 4-pin C41 Connector, under driver's seat, 6-pin C42 Connector, under driver's seat, 2-pin C50 Connector, 8-pin Left wheel housing harness - Engine harness C51 Connector, 8-pin Left wheel housing harness - Engine harness C54 Connector, 8-pin Right wheel housing harness - Engine harness C55 Connector, 8-pin Right wheel housing harness - Engine harness C62 Connector, at windshield wiper motor, 4-pin C63 Connector, at left headlight, 3-pin C64 Connector, at right headlight, 3-pin C65 Connector, driver's door, 6-pin C66 Connector, passenger's door, 6-pin C72 Connector, driver's door, 2-pin C73 Connector, passenger's door, 2-pin C74 Connector, rear door driver's side, 2-pin C75 Connector, rear door passenger's side, 2-pin C76 Connector, right A-post, 2-pin C79 Connector, driver's door, 4-pin C84 Connector, drivers door, 2-pin C85 Connector, rear door driver's side, 2-pin C86 Connector, passenger's door, 2-pin C87 Connector, rear door passenger's side, 2-pin C88 Connector, at switch, 5-pin C89 Connector, at sunroof motor, 2-pin C91 Connector, at el. dist. unit, 2-pin C92 Connector, behind steering wheel, 2-pin C93 Connector, left rear wheel housing, 4-pin C98 Connector, at power antenna, 4-pin C100 Connector, left wheel housing, 2-pin C101 Connector, right wheel housing, 2-pin C102 Connector, at el. dist. unit, 2-pin C103 Connector, at firewall, 2-pin C104 Connector, at firewall, 1-pin C105 Connector on bridge connector 1, 2-pin C111 Connector, at thermoelement, 2-pin C117 Connector, 2-pin Left wheel housing harness - Engine harness C121 Coupling reel, steering wheel, SRS (airbag) C123 Connector to bridge connector 2, 2-pin C132 Connector, 8-pin Left wheel housing harness - Engine harness C137 Connector, 4-pin Right wheel housing harness - Engine harness C139 Connector, at gear selector, 4-pin C143 Connector, at A-post passenger's side, 24-pin C144 Connector, at A-post driver's side, 24-pin C149 Connector, at B-post passenger's side, 11-pin C150 Connector, at B-post driver's side, 11-pin C154 Connector, 3-pin or 1-pin Right wheel housing harness - engine cooling fan harness C155 Connector, left A-post, 8-pin C156 Connector, at firewall, 3-pin C157 Connector, at el. dist. unit, 4-pin C160 Connector, at instrument panel, 6-pin C161 Connector, at firewall, 1-pin C162 Connector, left B-post, 2-pin C163 Connector, at firewall, 2-pin (diesel) D1 Connector, at instrument panel, 4-pin D2 Connector, alarm, 8-pin at steering column D3 Connector, alarm, 4-pin at steering column D4 Connector, alarm, 2-pin in engine compartment, left front D5 Connector, towing hook, 10-pin (not USA/CDN) D7 Connector, ambient temperature sensor, 6-pin Siter - Rust never sleeps. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
fast_740 Skrevet Februar 11, 2008 Forfatter Rapporter Share Skrevet Februar 11, 2008 takk=) Så da er det bare å koble fra de systema? Får se hva det blir til... Må få overhalt den først:) Siter Biler nå: 1990 740(FK,940 etc) 1973 144(bruksvogn) 1987 740 (bruksvogn) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
