Cd-spiller
Zohky
Kommer an på hvor mange høytaler du har tenkt til å drive
Ingen som har sagt at du MÅ bruke alle kanalene på forsterkeren. hvis det ikke er så mange høytalere du skal drive så kan du bruke Y-ledd, men for best resultat burde du ha en spiller med flere utganger.
What good is your 400bhps and sportsuspension when the road is gone due to global warming? Gotta have a big car for that...
Hva tenker du på når du sier "seks phonokoblinger" i forsterkeren? Mener du en input og fem outputs, eller hvordan er disse fordelt? Hvis du bare har en lydkilde i bilen, trenger du bare å dra signalkabler og remotekabel fra output i kilden og koble til input 1 på forsterkeren. Er ikke verre enn det.
Phonokoblingene har ikke noe med hva du har tenkt å drive med forsterkeren. Phonokoblingene er de som brukes til å overføre signal fra lydkilde til forsterker. Må ikke forveksles med pluss- og minuskoblingene du bruker til elementene :p
Skal du drive alle de høytalerne burde du spandere en spiller som har flere og bedre utganger. Det vil gjøre mye for lyden din.
Du skulle hatt en med 3 preouts får å utnytte forsterkeren din på en fornuftig måte. Hva truls prater om skjønner jeg ikke. En må jo ha like mange RCA tilkoblinger på forsterkeren som man skal drive høytalere på et vis. Kan være det finnes forsterkere med et lags Y-ledd-opplegg inni, men det har ikke jeg sett enda. Du KAN jo bruke Y-ledd, men jeg ville anbefale sterkt ordenltige preouts med tanke på justeringer, inngangsnivå og dermed lydkvalitet.
Phonokabler = signalkablene du bruker for å overføre signaler fra spilleren din til forsterkeren. Du bruker ett par phonokabler (en kabel markert med rødt og en med hvitt, eller en markert med rødt og en med blått eller lignende) for å koble én spiller til én forsterker. Snakker vi om samme greia?
Man trenger ikke like mange RCA-koblinger som antall høyttalere man skal drive. Hvor mange høyttalere man kan drive avhenger av antall kanaler på forsterkeren. Phonotilkoblinger (RCA-tilkoblinger) bruker du til å få kontakt - og overføre lyd - mellom headunit (CD-spilleren) og forsterkeren. Det finnes overhodet ingen logisk grunn til at du skal ha to par phonokabler tilkoblet forsterkeren fra CD-spiller dersom du skal drive to høyttalere.
Ta det enkelt.
Du kan fint bruke hele forsterkeren din med en RCA/phono utgang på spilleren.
Forsterkeren din har antagligvis inngang for 3 stk av rca/phono kabler. Det du da trenger er Y ledd slik att alle inngangene får signal.
Det negative her er att du ikke får like god musikk som om du hadde hatt flere utganger på spilleren, og du kan ikke stille inn sub, bakhøytalere og fronthøytalere uavhengi avhverandre fra spilleren.
men svaret på spørsmålet er att du ikke trenger ny spiller for å bruke alle kanaler på forsterkeren din. kun Y ledd til en 50 lapp pr stk.
pajero
Tror du bør lese litt bedre her, og kanskje forstå ;)
Han har 6stk phono INN på forsterkeren, og bare EN phono ut fra spilleren. Hvis han da skal bruke ALLE seks høyttaler utgangene på forsterkeren, så må han også ha signal inn på ALLE phono inngangene (som regel) ;)
Så sant som det er sagt, men problemet er jo at han på CDspilleren sin har 1 utgang altså ett par RCA. Han har en 6 kanals forsterker. Der skulle det med litt kjapp hueregning bli ca 3 par RCA plugger. Da må han til med Y-ledd og eventuelt bruke det som er av delefilter inni forsterkeren og må justere på forsterkeren får å få lydbildet i bilen til å¨bli tårlig brukanes. Hadde han hatt en spiller med 3par RCA utganger så hadde han kunnet trekke 3 sett med ledinger bakover og få kontroll fra spilleren + at han da hadde fått egen sub utgang med alle fordelene det gir.
